accacca Inserito: 23 dicembre 2005 Segnala Inserito: 23 dicembre 2005 Perdonatemi, credo sia l'ABC degli operazionali ma non sono ovviamente un esperto e chiedo il classico aiutino.Devo inserire un buffer su un ingresso analogico. Il segnale in ingresso varia da 0 a 3V L'amplificatore è alimentato a 3.3V.V- è a massaVi- è in corto con l'uscita dell'operazionaleVi+ è collegato all'ingresso analogico tramite 10K e partitore tensioneUtilizzo l'amplificatore LMV824Quando l'ingresso raggiunge i 2.7V l'uscita dell'amplificatore tende a salire velocemente verso 3.3V.Fino a 2.4V tutto Ok o almeno se avviene qualcosa avviene molto lentamente e io non la vedo. poi a 2.7V improvvisamente sale verso 3.3V.Dalle caratterisitche del componente vedevo che ha un ingresso Vi modo comune max 2VE' questo il problema ?grazie per i vostri suggerimenti saluti a tutti
pcb-proto Inserita: 29 dicembre 2005 Segnala Inserita: 29 dicembre 2005 Ciao,penso che il problema, come giustamente avevi notato, stia nel fatto che l'LMV824 e' un operazionale rail to rail solo in uscita (in ingresso il segnale puo' andare fino all'alimentazione negativa ma non alla positiva). Quindi se vuoi realizzare la funzione di buffer devi scegliere un operazionale rail to rail per ingresso ed uscita (RRI/O) altrimenti devi limitare con un partitore in ingresso il segnale a circa 2V (quanto avevi misurato) e poi amplificare in configurazione non invertente per avere nuovamente i 3V in uscita (comunque mi sembra una complicazione, forse e' meglio trovare un amplificatore RRI/O).Ciao
accacca Inserita: 29 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2005 PCB-PROTO grazie per la rispostaIn effetti avevo già optato per un RRIO. Purtroppo le consegne di Farnell sono lunghe in questi giorni pertanto non ho potuto provare il nuovo componente. grazie ancora spero di ricambiare in futurociao
