Simons Inserito: 2 gennaio 2006 Segnala Inserito: 2 gennaio 2006 (modificato) C'è modo di leggere una tensione (per esempio la tensione di uscita di un trasduttore) mediante seriale del pc?graziesimons Modificato: 2 gennaio 2006 da Simons
Livio Orsini Inserita: 2 gennaio 2006 Segnala Inserita: 2 gennaio 2006 Devi avere un qualcosa che converte la tensione in un codice ed effettua una trasmissione seriale del codice letto.C'i sono microcontrollori come, ad esempio, il PIC16F876 che dispongono di alcune linee di ingresso che possono funzionare da convertitore A/D con ingresso 0-5v massimi e risoluzione 1024bit; il controllore dispone anche di un UART integrato. Pertanto aggiungendo pochissmi componenti puoi realizzare un voltmetro con uscita seriale.Oppure puoi acquistare direttamente un multimetro con porta seriale (circa 100€).Senza questi dispositivi la porta seriale del PC non legge tensioni
Pablo78 Inserita: 2 gennaio 2006 Segnala Inserita: 2 gennaio 2006 Io l'ho realizzato da poco, proprio come ha detto il caro Livio...devi programmare i vari moduli del PIC e creare l'interfaccia dal PC...io per esempio ho utilizzato il Visual Basic e quindi il controllo MSCOMM.Funziona bene, ma è lento... Si potrebbe fare sfruttando la porta parallela...
Pablo78 Inserita: 2 gennaio 2006 Segnala Inserita: 2 gennaio 2006 Dimenticavo il MAX232 (o simili) per traslare i livelli della seriale ~-12/+12 V con quelli del PIC +5/0 V e viceversa....
Simons Inserita: 3 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2006 (modificato) Grazie... Pablo avresti lo schema elettrico?avevo intenzione anche io di usare visual basic...simons Modificato: 3 gennaio 2006 da Simons
Simons Inserita: 3 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2006 Ciao.se ti fosse possibile mandami il circuito per PM graziesimons
