Accendere Un Led Con Tensione 12v...come Fare?
ho la necessità di andare ad accendere un led partendo da una tensione pari a 12V...
che circuito dovrei realizzare???
E' molto semplice.
Il LED deve essere alimentato con una tensione pari a 1,5 V e devono scorrervi 20mA (se non è lampeggiante altrimenti 15mA). Onde abbattere la tensione di 12 V devi porre in serie al LED una resistenza su cui devono cadere 12 - 1,5 = 10,5 V.
Devi inoltre assicurarti che la resistenza (che è in serie al LED e quindi assorbe la stessa corrente) sia dimensionata in modo da assorbire esattamente la corrente che deve essere assorbita dal LED.
Quindi dalla legge di Ohm ricavi R = V / I = 10,5 / 0,02 = 525 Ohm.
Per la potenza dissipata dal resistore devi invece usare la formula della potenza P = V * I = 10,5 * 0,02 = 0,21 W quindi una resistenza di 1/4 di watt sarebbe sufficiente ma vista l'irrisoria differenza di costo io ne sceglierei una da 1/2 watt.
Normalmente si usa una resistenza in serie da 1000 ohm 1/2w
ciao
Gigiox
ps.. per alimentare un led a 20ma 12volt basta una resistenza da 860ohm 1/4W gliene avanza.. ne ho alimentati un sacco di led in questo modo ^_^
in questo modo: (+12)--------(RRRR)--------(+LED-)-----(GND)
RRRR=resistenza
+LED- = led rispettivamente con l'anodo (+) e il catodo (-)
l'anodo si riconosce perchè è il pin più lungo ;)
ciao ciao :)
Simons
Modificato: da Simons
Beh...Io non posso che trovarmi d'accordo con dcremonini che da la giusta spiegazione e i criteri di progetto.
(12-1.5)/860=12.2 mA non sono proprio 20 mA con l'avanzo
però da 600 e 800 commerciali non ci sono quindi o si va sui 560 per la 600 ohm
lo so ci sono anche le serie e il parallelo.. ma tanto con tutte le tolleranze in gioco tanto vale prenderne una del valore che più gli si avvicina
Simons e Pablo78
hanno ragione ...dal punto di vista Teorico e Pratico
le altre considerazioni sono astrattismi ...posso anche collegarle a stella le resistenze.... :D
