elesys66 Inserito: 22 gennaio 2006 Segnala Inserito: 22 gennaio 2006 Salve a tutti e complimenti per il forum Io avrei la necessità di alimentare un Computer a 12 VDC .....La soluzione più semplice credo che si quella che sto usando attualmente :Un inverter da 600W 12 V - 220 V Però visto e considerato che al PC servono principalmente 12 VDC e 5VDC , mi chiedo se fosse possibile modificare ( o magari ne esistono già in commercio) un alimentatore ATX di un PC per alimentarlo direttamente a 12 VPremetto che l'alimentazione viene fornita dalla batteria dei servizi di un camper e credo che sia soggetta a sbalzi di tensione per cui deve essere stabilizzata al massimoHo provato a cercare su forum ma non ho trovato risultati , se esiste già una discussione mi basta il linkGrazie e ciao a tutti
Matteo Montanari Inserita: 22 gennaio 2006 Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 link della discussionelink per un possibile prodotto
elesys66 Inserita: 22 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 In realtà il problema è un po più complicato in quanto in uscita da un alimentatore ATX di un PC non ci sono solo le due tensioni di 5 e 12 V ma esiste un connettore rettangolare a 12 o più conduttori (in cosidetto connettore atx) dove ci sono probabilmente altre tensioni e il circuito comando di accensione del PC .Per cui i vorrei riuscire a modificare l'alimentatore a monte in ingresso dove presumo la 230 V venga subito trasformata in tensioni più basse .....Ma purtroppo non sono un elettronico Se qualcuno avesse il mio stesso problema....(installare un PC in camper) Grazie comunque dell'interessamentoCiao
elesys66 Inserita: 22 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 .....Ehm!Guardando bene sul sito linkato ho visto che costruiscono già un alimentatore dalla caratteristiche che mi servono , purtroppo si adatta solo alle loro schede madri e la potenza in uscita è un pò bassa forse non adatta ai PC di ultima generazione.Se qualcuno esperto mi può consigliare.... Grazie Ciao
mansell Inserita: 22 gennaio 2006 Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 usa un inverteranche onda quadracosta relativamente poco visto che lo puoi usare anche per collegare rasoi, tv, e tutto il resto.........
rfabri Inserita: 23 gennaio 2006 Segnala Inserita: 23 gennaio 2006 Non ricordo il numero della rivista di ElettronicaIn ma hanno fatto l'alimentatore che cerchi poi se vai sul sito Futuranet che è il loro rivenditore di kit fai un ricerca e dovresti trovarlo,BYE.
