surfer62 Inserito: 24 gennaio 2006 Segnala Inserito: 24 gennaio 2006 Ciao a tutti.Utilizzo un CNY17-3 per utilizzare ad una fequenza di 100 kHz una tensione continua di 24 Vdc. Funziona tutto, ma il segnale mi esce invertito rispetto a quello in ingresso. Come posso fare per averlo come quello in ingresso, cioe' per invertirlo nuovamente, utilizzando ad esempio un altro componente. Ho provato con un BC337, ma probabilmente sbaglio configurazione..o sbaglio componente..grazie a tutti Gigi
accacca Inserita: 24 gennaio 2006 Segnala Inserita: 24 gennaio 2006 Non mi è chiaro cosa vuoi fare comunque per l'opto puoi fare cosìse il led dell'opto lo colleghi tra ingresso e massa hai il segnale invertito in uscitase il led dell'opto lo colleghi tra alimentazione e ingresso hai il segnale dritto in uscita
Cipone Inserita: 24 gennaio 2006 Segnala Inserita: 24 gennaio 2006 Potresti utilizzare un'operazionale tipo uA 741 entrando dall'ingresso invertente , tenendo però il guadagno a 1, altrimenti più economicamente potresti pilotare un transistor NPN tipo un BC548 o 2N2222 e uscire di collettore.
