Attuatore 30a Di Spunto - Come comandarlo?
Ciao a tutti,
innanzitutto spero che questo sia la sezione giusta
in cui porre questo quesito (scusatemi, se così non è :blink: )...
Allora... vengo al punto:
sto realizzando una semplice applicazione da installare su prototitipi di auto sportive per serie minori...
composta da un semplice PIC (16F627A) che, in pratica, esegue operazioni di logica IO.
Alcune di queste uscite,
vanno a comandare degli attuatori di tipo solenoidali,
che hanno assorbimenti di spunto dichiarati sui 30-40A.
Per il momento (il sistema è ancora in fase di sviluppo), sto comandando tali attuatori con banali relè (naturalmente... con sezioni contatti correttamente dimensionati per correnti di questo tipo) a 12V...
sulle cui bobine arriva il segnale dal PIC... amplificato da un banale transistor in modalita ON-OFF.
Ora...
in vista della realizzazione della "scheda definitiva",
voglio sostituire i relè, a favore di qualcosa esente da problemi meccanici e che abbia, quindi, una vita teoricamente illimitata... e che, magari, sia anche relativamente non troppo costoso.
Io pensavo a qualcosa tipo Mosfet...
ma non essendomi mai imbattuto in amply di questo tipo...
mi piacerebbe prima sentire la vostra opinione... (e magari qualche indicazione su come utilizzarli :unsure: ).
Ciao e grazie,
Cesco.
Puoi usare questi relè allo stato solido(relè elettronici) però sono un po costosi(circa 40€ )e ingombranti.
Ciao buon lavoro
[attachmentid=442]
[attachmentid=443]
Commutazione di accensione random ed a tensione zero
Capacità di bloccaggio 1200V
Uscita a raddrizzatore controllato al silicio
Disposizione contatti SPST-NO
Bassa corrente in ingresso
Protezione integrale contro il sovravoltaggio con indicazione di stato tramite LED
Protezione interna contro il sovravoltaggio
LED verde per l'indicazione di stato per segnali di ingresso
Sostituisce il MOV esterno
Marchio CE
Puoi usare dei relè statici ce ne sono di varie marche (Crusette ,altri) ,informati da un magazzino di forniture elettriche per automazione industriale
Grazie ragazzi per le vostre risposte...
effettivamente la vostra soluzione sembra tecnicamente valida.
Ma...
il prezzo è proibitivo per l'applicazione, avendo una manciata di uscite di questo tipo da comandare...
da quel punto di vista, i mosfet mi sembrano più economici...
Che ne dite?
Ciao e grazie,
Cesco.
Sbaglio o gli interrutori statici in corrente continua non funzionano ?,BYE.
Puoi usare tipo questi dal costo contenuto e sicurezze intrinseche...
BTS426L1 354-5893 4,26 €
BTS432E2 462-4846 5,09 €
BTS442D2 354-5900 6,98 €
BTS621L1 354-5916 3,72 €
Protezione da sovraccarico
Limitazione di corrente
Protezione da cortocircuito
Arresto termico
Protezione dalle inversioni di polarità
ESD
BT5621L1 (T0220/7 a due canali)
Protezione ESD
BTS426L1 BTS442D2 BTS621L1 BTS432E2
Pd (max.) 75W 167W 75W 125W
Rds (on) max. 60mΩ 18mΩ 100mΩ 38Ω
Carico da 5,0 a 34V da 4,5 a 42V da 5,0 a 34V da 4,5 a 42V
V (oltre) da 34 a 43V da 42 a 52V da 34 a 43V da 42 a 52V
IL a Tc = 25°C 7A(tip) 21A(tip) 4,4A (tip) 44A (tip)
I limite 16A(tip) 70A(tip) 8A(tip) 11A(tip)
Protez. contro i cortocircuiti - 8,3V (tip) - -
Questi li potresti usare se riesci a limitare la corrente iniziale in qualche modo.
Mario
Mario
Grazie a tutti per i vostri consigli!
Per il momento...
quello che al momento sembra più adatto alle mie esigenze,
sembra essere la famiglia dei Profet segnalati da trentaluca:
sembrano davvero molto interessanti, e meritano sicuramente uno studio approfondito!
Vi terrò informati,
sui futuri sviluppi!
Ciao e grazie,
Cesco!
<_< Io userei sempre i MOSFET, a canale P o N le protezioni che possono servisti le fai con dei diodi più o meno grandi, avresti gli ingombri contenuti al massimo. Quante uscite ti servono? 30 Ampere di picco non sono mica tanti. :D
Anch'io opterei per il BTS621 visto che lo puoi direttamente comandare dal pic (Anche se personalmente opterei per gli opto :-)). Tre considerazioni da tener d'occhio: 1. dissipatori adeguati 2.corrente di kick-back del solenoide 3.Bel capacitore prima dell'alimentazione della logica per evitare brown-out del pic.
Grazie dei consigli, Wnc:
io pensavo per quello che riguarda l'interfacciamento del profet al PIC di inserire solamente un diodo soppressore di transienti (per pura precauzione)...
per il resto, guardando il datasheet del profet non vedo necessità di isolarlo opticamente: la corrente richiesta sull'ingresso è al max di 5mA (quando il PIC utilizzato può fornire al max 25mA), e... il profet stesso sembra fornire un buon isolamento dai rischi dello stadio Mosfet puro.
Che ne dici?
Per il resto sono d'accordo con tutto quello che hai detto,
devo solo ricordarmi... di non collegare il dissipatore termico a massa (dal DS: <<Positive power supply voltage, the tab is shorted to this pin>>!!!! <_< ).
Ciao e grazie,
Cesco.
