Caratteristiche Alimentatore E Tempo Ricarica Batterie
Ciao a tutti!
Mi hanno regalato un alimentatore e quattro batterie tipo AA
da 1.2volt e 2000mAh al Ni-MH. Ora, l'alimentatore ha la possibilità
di ricaricare le quattro batterie contemporaneamente o in alternativa
solo una coppia per volta. I dati di targa dell'alimentatore sono:
Primario: 220-240 Vac - 50Hz, 6Watt
Secondario: AA-2x (2.8V, 140-160mA) 0.896VA max.
La domanda: per quante ore devono rimanere sotto carica le batterie?
Mi spiego meglio; dai dati di targa, intendo che l'alimentatore eroga
160mA ogni coppia di batterie (infatti 0.896VA/2.8V = 320mA per 4
batterie). Il dubbio è: se inserisco nel caricabatterie SOLO due pile,
l'alimentatore erogherà 160mA (e quindi occorerranno circa 12.5 ore
calcolate come 2000mA/160mA) oppure eroga comunque 320mA e quindi anche
il tempo di ricarica viene dimezzato? Grazie per i vostri pareri!
A senso, se carichi due batterie devi aspettare 2000mA/140mA = 14.3 ore
(meglio 16 se le batterie sono particolarmente scariche) e comunque ricorda
che in prossimità del raggiungimento della massima ricarica il tempo aumenta
un poco. Nel caso di 4 batterie il tempo raddoppia e quindi (sempre in linea
teorica) circa 30/32 ore. Ho volutamente utilizzato il valore di 140mA per stare
dalla perte della ragione.
Ciao ;)
Bisogna calcolare anche il rendimento "chimico" della ricarica: quando si carica una ni-cd a un decimo della potenza, si devono calcolare 14 ore di ricarica, non dieci. Quindi, possiamo dire che dobbiamo fornire il 140% della corrente necessaria, perchè il 40% in più si perde in calore e ricostituzione dei legami chimici.
La ricarica avviene quindi in 2000/160 = 12,5 ore, moltiplicato 1,4: cioè circa 17,5 ore.
Per la risposta al tuo quesito, bisogna vedere come è fatto il tuo caricabatterie: ma credo che fai prima a misurare direttamente la corrente col tester.
Ok, grazie a tutti per le info!!!
Per "Paolo Cattani": il tuo discorso vale solo per le pile tipo
"ni-cd" oppure anche per le mie tipo "Ni-MH" :ph34r: <_< ???
Grazie ancora B)
Il discorso è uguale per i due tipi, cambia invece qualcosa a livello dei sistemi possibili per la ricarica (ma si tratta di "finezze"..)
La ricarica degli elementi al piombo o al litio, litio-poly etc è invece soggetta ad altre regole, fermo restando che il rendimento di ricarica non è mai del 100% per nessuna batteria.
Da tener presente, anche se un po' OT, che il famigerato effetto memoria è relativo agli elementi di costruzione anteriore al 1990, anche se tutti ora pensano che ne soffrano anche le batterie Ni-Cd attuali, o addirittura le Ni-Mh (che ne sono esenti per definizione). Piuttosto, si tratta spesso di batterie "cotte" per eccessiva corrente di ricarica, la cosiddetta ricarica rapida. Il deterioramento, in questo caso, è irreversibile.
