lukappa87 Inserito: 29 gennaio 2006 Segnala Inserito: 29 gennaio 2006 (modificato) salve ragazzi...vorrei acquistare questo pic (16f877ip 40pin) ma sul mio programmatore posso solo collegare i pic a 18 e 28 pin...quali pin devo ponticellare sul programmatore?ah! questo è a 20 Mhz, ovviamente basta cambiare il quarzo da 4 a 20 per il funzionamento, giusto?grazie Modificato: 29 gennaio 2006 da lukappa87
Livio Orsini Inserita: 29 gennaio 2006 Segnala Inserita: 29 gennaio 2006 Non si tratta di ponticellare. La programmazione avviene portando il pin MR alla tensione di programmazione ed usando RB6 e RB7 come clock e dato in untrasferiemto seriale sincrono. Per il clock 20MHz sono la frequenza limite, funziona anche a 4MHz.
andry75 Inserita: 30 gennaio 2006 Segnala Inserita: 30 gennaio 2006 Se sei ancora in difficoltà magari cerco di dirti come va collegato, comunque lo vedi benissimo anche da solo dai datasheet dei due dispositivi
