Resistenza E Display A 7 Segmenti
Inanzitutto saluto tutti gli utenti del forum, in quanto mi sono appena iscritto.
Mi rivolgo a Voi in quanto da alcune risposte lette pocanzi sicuramente saprete aiutarmi.
Scusatemi se scriverò alcuni "strafalcioni"
Ho la necessità di realizzare da zero uno strumentino alimentato a 12V che in funzione del variare di una resistenza applicata tra due conduttori (nella fattispecie due spezzoni di cavo che usciranno da esso) mi cambi la cifra indicata da un display a 7 segmenti.
Nello specifico dovrebbe realizzare una lettura come indicata sotto.
Nessuna resistenza indica 0
600 Ohm display indica 1
800 Omh display indica 2
1,5 KOhm display indica 3
2,7 KOhm display indica 4
6,8 KOhm display indica 5
15 KOhm display indica 6
La resistenza assumerà esclusivamente i valori indicati con una tolleranza del 10%
Vi prego aiutatemi.....
Giorgio Demurtas
Potresti cavartela con un PIC, oppure un
CA3162 (convertitore A/D con uscita BCD a 4 bit)
e un CA3161 (convertitore BCD - 7 segmenti).
esempio1
CA3161
CA3162
ciao
Giorgio Demurtas
Ciao,
mi dispiace ma non ho il tempo per farti questo circuito.
Ma che devi fare? devi usare per forza un display 7 segmenti? è una seccatura! te la caveresti molto velocemente con uno strumentino analogico tipo Voltmetro o milliAmperometro, con la scala opportunamente rigraduata.
ciao :)
Si...devo per forza di cose utilizzare un display a 7 segmenti poichè deve fare da indicatore di marcia inserita per una moto.
Grazie comunque per la risposta e la cortesia...
Ma non ho capito cosa vuoi , se dei consigli o il circuito bello e fatto .
Dato che non e' una cosa molto comune , si dovrebbe progettare un circuito.
Un pic anche piccolo non entrate analogiche o un pic normale e un ca3162 si fa tranquillamente.
La domanda e' sempre la solita , sai programmare un pic , quali sono le tue conoscenze in elettronica?
