Lf1s Come Va Collegato
Ho acquistato un filtro lan LF1S , l'ho già montato sul mio circuitino e funziona ma ho omesso di collegare molti dei piedini disponibili che sinceramente non saprei dove collegarli, se al negativo o a vcc.
Se conoscete questo oggettino vorrei qualche indicazione.
Scusate forse sono stato un po' impreciso.. il modulo LF1S è un connettore RJ45 LAN che al suo interno contiene dei filtri , l'ho acquistato da fut...elet.... e normalmente loro lo usano per collegare i moduli che convertono l 'RS232 in LAN ..tipo il SitePlayer e i Tibbo .
All'interno ci sono (guardando il datasheet) bobine di isolamento con anche delle prese centrali che ritrovo sui piedini.... io attualmente non li ho collegati e ho collegato solamente i capi delle bobine corrispondenti al TX e all'RX però non so se questi altri piedini vadano collegati a massa o a una tensione di alimentazione con condesatori o altro...nel datasheet non c'è uno schema applicativo e online non ho trovato nulla che utilizza questi LF1S.
