Ampli Con Tda2004
salve a tutti :)
volevo costruirmi un amplificatore con un TDA2004, solo che non trovo schemi o comunque qualcosa di già realizzato, e non sapendo se posso utilizzare quelli trovati per il 2005, allora ho preferito chiedere :)
grazie
Visto che sei nuovo ....
Usa la funzione cerca e troverai gia' altre discussioni sull'argomento.
Anche usando Google semplicemente cercando tda2004 ho trovato una lista enorme di pagine.
Una su tutte quella del grande Giorgio ,un utente di questo forum.
Non e difficile...
Giorgio Demurtas
Ciao Luca, grazie per il "grande" :P
Già che fate riferimento al sito.....gli ho dato una sistematina. B)
Ora la pagina ufficiale è questa, ma lascerò le vecchie ancora per un pò.
Francesco, occhio al segnale di ingresso, se è troppo forte rovini l'integrato e ti tocca metterne uno nuovo (4€ se non sbaglio).
Io mi sono trovato meglio con il TDA2002, costa meno ed è più robusto sull'ingresso e l'alimentazione.
La differenza in potenza non è molta, io ti consiglio di usare un tda2002 per ogni altoparlante e vedrai che casino!
Sul mio sito c'è anche il progetto per il TDA2002 (che avevo montato nello zippino! :lol: )
ciao
ho usato la funzione cerca e ho trovato quelle due pagine di giorgio :) anche con google, solo che non sapevo se con il 2004 fosse utilizzabile lo schema del 2005 :) solamente che a me servirebbe STEREO, mentre lo schema di giorgio è mono...
io l'hogià comprato, pagandolo 3€, non c'è modo di ovviare a questa sensibilità ddel segnale d'ingresso? tipo mettendoci una resistenzina x limitarlo o robe simili? :D
Modificato: da francesco.f
Francesco ... sei propio pigro... <_<
Se vedi nello stesso sito , sembra quasi pubblicita' , vedi che c'e' anche un circuito per regolare il volume ....
senti, fai una ricerca con scritto TDA2004 o con "amplificatore" e vedi quanti schemi trovi su questo forum, o su google, basati su questo amplificatore. L'ampli di giorgio l'ho trovato, solo che essendo MONO è per me inutile, a me servirebbe STEREO. ;) Gli altri risultati sono pressopiù russi, cecoslovacchi o robe del genere... lo scxhema che userò l'ho preso da lì.
perchè prima di venire qui, ho cercato con google e prima di aprire il 3d, ho cercato nel forum. Il forum stesso l'ho trovato con google... :rolleyes:
per i problemi del linein che si brucia... io collegeherò l'ampli unicamente a lettori cd, mp3, walkman portatili: non dovrebbero esserci problemi, vero?
Giorgio Demurtas
:) Ciao, ho trovato il datasheet del tuo TDA2004,è inserito anche lo schema per utilizzarlo stereo da 10+10Wr.m.s.
TDA2004
Puoi scegliere tra due sheet,tanto son tutti e due della ST. Per quanto riguarda il collegamento con
lettori mp3,cd ,ecc. potresti collegare ad ogni ingresso dell'integrato un potenziometro da 100 K o 220K
collegando il centrale all'ingresso dell'integrato ,un estremo alla massa e l'altro alla fonte(lettore CD,...).
Sarebbe buona cosa inserire sul positio d'alimentazione dell'ampli un fusibile da 3.15A per evitare spiacevoli :o inconvenienti.
Buon ascolto B)
ricerca con google con "tda2004"
QUI
QUI
QUI
e questa e' solo la prima pagina...
Nel sito ufficiale st c'e' anche la versione stereo .
grazie a tutti :)
per usare due TDA 2002, ora vedo: ho già comprato tutti i componenti per fare il circuito stereo sul TDA 2004, se posso usarli anche sul 2002, benvenga. B)
o al limite lo faccio sul 2004 e finche non si brucia ok, poi faccio 2x 2002 :lol:
dlgcom, son gli stessi schemi che trovai io, solo che ero interessato a vedere qualche realizzazione "pratica" siccome è la seconda volta che faccio un circuito. (i primi 2 che ho fatto erano 2 circuiti per collegare dei vumeter da 100ua all'uscita del pc :))
buonaseeeera
ho fatto il circuito seguendo lo schema del datasheet e stasera l'ho provato... si sente gracchiante forte.
correggo: erano solo gli altoparlanti che non andavano bene :) troppo piccoli.
L'ho provato sino poco tempo fa con un lettore cd e dopo averlo sentito per una manciata di minuti ho staccato l'alimentazione, si sentiva abbastanza bene. Solamente, dopo averlo riacceso, adesso fa PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR fortissimo da un canale.
che può essere???
sarei grato se rispondeste :)
Ho rimesso i contatti del jack e ora sembra essere apposto. Avrei invece una domanda: come posso fare a ridurre il rumore di fondo? Se utilizzo cavi schermati per il collegamento sorgente->ampli e ampli->casse migliorerebbe qualcosa?
Ho rimesso i contatti del jack e ora sembra essere apposto, non saprei da cos apotrebbe essere dipeso... falso contatto?
Avrei invece una richiesta: come posso fare a ridurre il rumore di fondo? Se utilizzassi cavi audio schermati per il collegamento sorgente->ampli e ampli->casse migliorerebbe qualcosa? adesso ho su dei normali fili in rame perchè non ho altro in casa :D
se interessa, ho adattato lo schema che è presente nel datasheet per poterlo utilizzare su piastra 1000fori:
(scusate i post multipli, ma non si può modificare il precedente...)
