aaaronny Inserito: 10 febbraio 2006 Segnala Inserito: 10 febbraio 2006 Salve, premetto che sono un novellino perciò non usate paroloni,ho un problema con questi due integrati:ci sono 14 piedini tra cui il 14° è per l'alimentazione positiva (correggetemi se sbaglio) e il 7° negativo.il problema che sorge è il seguente:il primo e il secondo piedino sono le entrate e il terzo è l'uscita al quale è collegato un led.questo led però è sempre acceso, anche senza immettere alcuna tensione, non dovrebbe variare a seconda degli ingressi?se volete lo schema
rfabri Inserita: 11 febbraio 2006 Segnala Inserita: 11 febbraio 2006 Non so che tipo di porte logiche sia l'integrato ma sicuramente ad alta impedenza ,quindi per prima cosa devi tirare giu i loro ingressi con una R da 10k verso il negativo poi darai il segnale che ti serve e allora risponderano ai tuoi comandi altri menti .....,BYE.
aaaronny Inserita: 11 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2006 nel 4071 ci sono 4 porte or a 2 ingressi, io voglio utilizzare la prima con le entrate nei pin 1 e 2e l'uscita al 3
Livio Orsini Inserita: 11 febbraio 2006 Segnala Inserita: 11 febbraio 2006 Collega ad ogni pin di ingresso un R da 4k7 verso lo 0v (pin 7). Collega in serie al diodo LED una R in modo da limitare la corrente al massimo che può erogare la porta (a memoria penso Iout<10mA mo gurad il datasheet che puoi trovare anche in rete).Se le porte son OR iL LED rimarrà spento. Per accenderlo collega uno dei due ingressi al positivo di alimentazione (pin 14). Se le porte sono NOR avrai gli stati invertiti ma con un piccolo particolare differente. Prova a ragionarci.
aaaronny Inserita: 11 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2006 (modificato) ho provato in questo modo ma mi da uno strano effetto, quando avvicino il dito si accende il led, senza che premere il pulsante (sto usando il 4081 con porte and) Modificato: 11 febbraio 2006 da aaaronny
Livio Orsini Inserita: 12 febbraio 2006 Segnala Inserita: 12 febbraio 2006 Hai ancorato tutti gli ingressi a 0v tramite una resistenza <= 4k7? Il Led si accende perchè il tuo dito trasmete, come un'antenna, il campo a 50Hz normalmente presente nei ns. ambienti. Se alimenti il tuo circuito con una batteria e ti porti sul Monte Bianco quell'effetto non ce l'hai
d@vid Inserita: 1 marzo 2006 Segnala Inserita: 1 marzo 2006 (modificato) non uccidetemi ma perche' occorre una R <= 4.7 K verso il potenziale negativo? E una 10K al potenziale positivo? Modificato: 1 marzo 2006 da d@vid
Livio Orsini Inserita: 1 marzo 2006 Segnala Inserita: 1 marzo 2006 d@vid, su questo forum non si spende un tot a parola o a tempo, quindi evita l'uso di acronimi da SMS, a parecchie persone, me compreso, danno noia.Veniamo ora alla tua domanda. Il valore di 4k7 non è tassativo. E' tassativo chiudere l'ingresso verso massa (non verso il negativo che non c'è). Se l'ingresso non è usato si cortocircuita direttamente a massa, altrimenti si mette una resistenza di valore sufficientemente basso da non raccogliere i disturbi sempre presenti. Si può anche collegare l'ingresso alla Vdd (positivo), però sull'alimentazione sono sempre presenti disturbi, specialmente quelli legati ai fronti di commutazione delle porte.La tecnica canonica vuole che, in circuito digitale, non siano presenti resistori sugli ingressi e sulle uscite. Queste devo essere collegate esclusivamente ad altri circuiti logici. Caricare un ingresso con un resistore si fa solo quando si deve portare un segnale dall'esterno, oppure quando si deve effetture una commutazione tra On e Off, come nel caso in esame. Il valore della resistenza deve essere il più basso possibile compatibilmente con la corrente che drenerebbe al momento di commutare l'ingresso su On.
d@vid Inserita: 1 marzo 2006 Segnala Inserita: 1 marzo 2006 ciao Liviomi scuso del mio messaggio. Avevo letto il regolamento (come faccio in ogni nuovo forum prima di postare) e mi ero reso conto che avrei douto fare particolare attenzione nello scrivere, a causa della mia abitudine di abbreviare le parole del lessico comune nei dialoghi telematici. Purtroppo questa mattina, per via della fretta, me ne sono completamente dimenticato e chiedo venia. Non l'ho fatto con l'intenzione di non rispettare il regolamento nè di arrecare disturbo a coloro i quali hanno letto il mio messaggio. Mi dispiace.Ritornando in tema, ti ringrazio della tua risposta.Se ho ben capito, dunque, sarebbe stato lecito uno schema del genere (non me ne voglia l'autore del thread, per una modifica ad un suo lavoro ), dato che gli ingressi delle altre porte logiche (se li ho correttamente individuati e distinti dalle uscite) non sarebbero usati nel caso specifico, :oppure, si potrebbe usare uno schema di questo tipo (con una resistenza sufficientemente piccola tra gli ingressi non usati e la massa):sia in ingresso che in uscita, quindi, la funzione delle resistenze dovrebbe essere quella di limitare la corrente; ma, mentre all'uscita il loro uso non è obbligatorio, all'ingresso (quando questo deve essere usato, e quindi quando si suppone che sia soggetto a commutazioni on-off), lo è (o ho detto una sciocchezza? )
Livio Orsini Inserita: 2 marzo 2006 Segnala Inserita: 2 marzo 2006 Non non hai detto una sciocchezza, solo un'imprecisione. Le resistenze all'ingresso servono solo per ridurre l'impedenza d'ingresso che dispositivi MOS è elevatissima. Un'impedenza d'ingresso di qualche decina di Mohm raccoglierebbe anche il minimo disturbo per tanto l'immunità ai disturbi del dispositivo crolla e basta un poco di rumore, sempre presente, per farlo commutare.In ordine alla scrittura sincopata: più che una questione di regolamento, almeno per me, è una questione di ...rapporti umani Sono alleregico a questo tipo di forme di comunicazione quando non sono strettamente necessarie. E' una pessima abitudine mutuata dagli USA, da cui si copia sempre e solo le peggiori abitudini . ma questa è solo una mia opinione
