Funzione Del Tester - diodi, cicalino, hfe, ecc
allora ho comprato questo tester che ha un po di funzioni che il mio vecchiotto della Lince non aveva......
tra cui...
provadiodi (dice proprio si-no! ) e va con la polarizzazione, se si collega bene dice si se funziona, ecc
cicalino per la comtinuità
hfe prova transistor.....
ed è proprio su questo he cado, non so cosa sia.....
c'è una finestrella con due righe, una per i NPN e una per i PNP
e un buchino per inserire i contatti per basa-emettitore-collettore
il manuale dice che dopo averlo collegato si ha il valore hfe del transistor
cos'è??????
serve a capire se il transistor va bene o no?
o per capire qual'è la base-emettitore-collettore?
E' il guadagno del transistor.
"Transistor npn: componenti con tre terminali, chiamati rispettivamente base, emettitore e collettore; la corrente entra dalla base e dal collettore ed esce dall'emettitore.Valgono le relazioni:
Ib + Ic = Ie
hfe = Ic / Ib
hfe definisce il guadagno di corrente del transistor"
Modificato: da Paolo Cattani
Relazione molto importante:
Ic=hfe x Ib
Questa relazione ci fa notare che una piccola corrente sulla base è in grado di innescare una corrente relativamente grande all'uscita, il parametro hfe è infatti definito come il guadagno statico in corrente continua (dc current gain).
I costruttori di transistor forniscono generalmente tre valori di hfe, cioè:
-Minimo
-Medio
-Massimo
Non tutte le formule richiedono lo stesso valore.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
