Raddrizzatori Con Tiristore S.c.r
volevo capire per quale motivo,sulla caratteristica volt-amperometrica del dispositivo,la tensione sia nulla fino all'istante in cui si manda un segnale al gate.grazie tom
ma ti riferisci alla caratteristica di un scr?...Se è così non la hai vista bene
si,mi riferisco alla caratteristica di un scr;è probabile che hai ragione tu,magari potresti spiegarmi come funziona.pensavo che con gate aperto il suo funzionamento coincidesse con quello di un diodo e quindi che tagliasse le semionde negative di una tensione sinusoidale.in tale frangente la tensione non è nulla? ciao tom
Alimentando uno SCR con tensione alternata, se sincronizzi l'impulso di comando al gate con l'inizio della semionda positiva, il dispositivo conduce per tutta la semionda positiva e si blocca non appena la corrente va a zero.
Se alimenti il gate in modo permanente, lo SCR condurrà per tutte le semionde positive e, non appena la corrente va a zero, si blocca nelle semionde negative. Se il carico è puramente resistivo, quindi tensione e corrente sono in fase, lo SCR conduce nelle semionde positive e blocca per tutte le negative. Se invece la corrente è in ritardo sulla tensione (caso di carico induttivo), il blocco durante la semionda negativa sarà parziale perchè la corrente andrà a zero con un certo ritardo rispetto alla tensione.
Ti ha risposto livio, in pratica un scr è un diodo che si comporta come tale o quando dai un impulso al gate o quando superi la sua tensione naturale di innesco (che in generale è molto alta); la sua conduzione termina quando si annulla la corrente che lo attraversa
grazie livio, sei stato molto chiaro. alla prossima
tom
