Help Datasheet - non riesco a trovare ...
Salve a tutti ;
Non riesco a trovare i DataSheet di questo integrato :
Qualcuno può aiutarmi , non riesco neppure a capire a che casa costruttrice appartiene il logo ?!
E' montato sul display multifunzione della peugeot 206 .
Mi interessa sapere perchè l'autoradio dialoga con esso tramite 3 fili che passano su questo integrato .
Voglio capire come funziona questa trasmissione di dati per costruire una scheda con display alfanumerico per usare l'autoradio al di fuori dell'auto !
Per caso l'autoradio della tua 206 è integrato al cruscotto della macchina e di marca Clarion?
Se si è come quello della cugina C3 e purtroppo non può funzionare al di fuori della tua auto. Anche su un'altra 206 poichè c'è un sistema di "antifurto " particolare legata al numero telaio della tua auto .
Per il logo. La scritta PSA in basso indica che è stato prodotto dal gruppo Citroen-Peugeaout (non so come si scrive) se non ricordo male la centralina elettronica del motore è della Siemens o della Boch e molto probabilmente anche dell'integrato.
L'autoradio è della blaupunkt di tipo estraibile e il codice lo inserisco tramite essa non dal display che è fisso nel cruscotto .
Quindi non c'è modo di avere il datasheet di questo integrato !? :(
