Suggerimento Per Integrato - suggerimento per integrato
io ho bisogno di un integrato o comunque qualcosa che segni il passaggio di un oggetto per un determinato punto di una pista e che, in corrispondenza di questo passaggio, mi dia un'uscita alta.
Grazie mille,
Isabella
pui dare maggior informazioni per favore.
Grandezza oggetto da rilevare
Velocità con cui si muove
Precisione (devi misurare un tempo o ti basta sapere che passa qualcosa)
Condizioni ambientali (buio fango polvere vapore)
Cerchi forse una fotocoellula per il cronometraggio che si usa nelle gare su pista dall'atletica al ciclismio allo sci ecc.. ecc.. ?
Giorgio Demurtas
Isabella, ti abbiamo già risposto quì: http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=26295
In ogni caso, metti un led ad alta luminosità da una parte, e un fototransistor dall'altra.
Metti il fototransistor al posto di "sonda" con il collettore a massa.
Ma cosa ci devi fare dopo con questo segnale?
D.I.D, come dice Mario
ciao
ok,
e' che il led lo devo alimentare separatamente, se io avessi un pd che alimenta il led e poi il phototrans, in teoria non mi serve alimentazione?
sempre poi l'oggetto dovrebbe passare tra led e phototrans.
Il segnale mi serve per segnare la posizione di partenza di un motore passo-passo
