Lettura Temperatura Acqua A Basso Costo Con Sonda Pt100 - lettura temperatura acqua a basso costo con sonda pt100
Salve a tutti,
Sto cercando un prodotto un pò particolare.
Noi abbiamo la necessità di misurare la temperatura dell'acqua in macchina e di fornirla ad un PLC Omron della serie CJ senza usare moduli analogici.
Attualmente usiamo un convertitore della Seneca PT100->0-10V U 4-20mA, il segnale analogico viene passato ad una scheda a micro della ZWorld (che serve anche per altri scopi) nella quale è stato sviluppato il protocollo FINS per la comuncazione con la seriale del PLC.
Il problema è che per qualche macchina tale scheda non viene usata, quindi pensavo di ricorrere a dispositivi tipo l'ADPLC della TECNA ww.tecnasrl.com che permette di comunicare la temperatura letta da un'ingresso per PT100 al PLC tramite l'uso di 1 Ingresso e 2 Uscite digitali.
Il metodo consiste nel creare un treno d'impulsi per la trasmissione dei singoli bit (treno di sincronizzazione).
Volevo sapere se già qualcuno ha sperimentato una cosa del genere e se ci sono in commercio altri prodotti similari..
Grazie mille a presto TIA
EDDY
Livio Orsini
Io, solitamente, uso un dispositivo di questa azienda. Fa esattamente quello che chiedi e ti basta avere un ingresso ed una uscita digitale da PLC
