Caricatore Batterie Stilo
ciao,
una domanda,
ho un caricatore nel trasformatore c'è scritto:
sec: 12v 500mA 6VA
nel caricatore invece c'è scritto Rating:
pri: 12-13.8v
sec: 2.8v/5.6v 800mA 4.48VA(max)
inoltre ha un selettore dove posso scegliere se caricare 2 o 4 batterie.
Il problema è che durante la ricarica di 4 batterie del tipo
2300 mAh dove c'è scritto carica standard 14ore a 230 ma
carica rapida 1.4 ore a 2300 ma
durante la carica dopo 1 ora circa se tocco sia il caricatore che il trasformatore scotttano !!!! e si sente anche una leggera puzza di bruciato.
In base ai dati inseriti riuscite a dirmi se il caricatore è adatto a caricare tali batterie ??
Potrebbe essere che le batterie sono troppo grandi rispetto al caricatore ??
Grazie.
