gamba Inserito: 6 marzo 2006 Segnala Inserito: 6 marzo 2006 salve a tutti.Sro cercando una memoria equivalente,in quanto questa e'obsoleta,dalle ricerche che ho fatto dai vari ricambisti e' praticamente introvabile.Questa e' montata su una scheda che equipaggia il micro Z80 e controlla un' intestatrice foratrice fresatrice a 9 assi.La macchina ha circa 20 anni e non si trovano piu' ricambi.ho postato il datasheet nel upload/download file per controllare tutte le caratteristiche.grazie per l'aiutociao. walter
accacca Inserita: 6 marzo 2006 Segnala Inserita: 6 marzo 2006 ciao gambaprendila come ultima spiaggia DS1386. (Ho visto che costa più di 50euro)E' un timekeeper con orologio e altre cose tra cui 8KB ram con batteria backup.I primi 14byte dello spazio di indirizzamento sono riservati all'orologio e questo potrebbe essere già un problema. devi anche fare un piastrino per adattare i due pinoutcredo non sia un gran aiuto ma prima di buttare tutto...
andry75 Inserita: 6 marzo 2006 Segnala Inserita: 6 marzo 2006 Guardan chepraticamente è una comunissima 6164, la puoi sostituire tranquillamente con quella, si dovrebbe trovare ancora benissimo, altrimenti fammi sapere che te la mando io, ma ti ripeto si dovrebbe trovare benissimo e a prezzi tranquillissimi.
accacca Inserita: 6 marzo 2006 Segnala Inserita: 6 marzo 2006 scusami andry la 6164 ha anche la batteria backup e il pin di power fail ?
andry75 Inserita: 6 marzo 2006 Segnala Inserita: 6 marzo 2006 Cavolo menomale che mi hai corretto, mi era sfuggito un piccolo particolare: "Zeropower". La puoi realizzare tu con una 6164 batteria tampone e diodi schoky. Comunque ora guardo se su un catalogo trovo qualcosa.
andry75 Inserita: 6 marzo 2006 Segnala Inserita: 6 marzo 2006 Trovata...Catalogo distrelec...costa 23 euro +ivahttp://www.distrelec.com/ishopWebFront/cat...eries/is/1.html
gamba Inserita: 6 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2006 grazie del prezioso aiuto,spero di poter ricambiare presto.ho fatto una prova con una 6264 e modificando il circuito d'alimentazione inserendo una batteria di backupma la macchina dava problemi,nel senso che dopo aver inserito la prima riga dei parametri la macchina si bloccava. provo ad ordinare la memoria in distre e vediamo come va a finire la cosa.ciao walter
andry75 Inserita: 6 marzo 2006 Segnala Inserita: 6 marzo 2006 Se la vecchia memoria aveva solo il problema di avere la batteria tampone finita la puoi recuperare. Scaldandola viene via la parte superiore che contiene la batteria, e poi la sostituisci con l'apposito ricambio (che si trova), o con una batteria esterna. Comunque se è per un cliente ti consiglio il componente nuovo, se lo ordini oggi massimo giovedì lo haiP.S.per realizzarlo con 6164 e batteria tampone devi utilizzare non diodi al silicio ma schotky con tensioni di soglia massima di 0,15 volt, altrimenti la tensione di alimentazione sulla RAM scende sotto il limite minimo
gamba Inserita: 6 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2006 effettivamente il problema originario era che ogni tanto perdeva le memorie.ma ho paura che il cliente abbia cotto le memorie ,nel vero senso della parola,perche seguendo i consiglidell'amico dell'amico,il vicino di casa esperto etc etc ,per rigenerare le batterie ha provato a metterle nel frigorifero,sotto al sole,sopra al calorifero e non so quale altra prova ha fatto.oggi le ordino e vediamoun po'.grazie ancora per l'aiutociao walter
