Calcolo Durata Batteria
Buongiorno,
Devo progettare un sistema di illuminazione a batteria per un'amico, ora non riesco a capire come posso calcolare la durata della batteria sapendo i consumi della lampada e le caratteristiche della batteria.
Chi mi può aiutare ????
Grazie Mille
Simone
se sai quanto consuma la lampada poniamo Ilampada è facile
Normalmente per la batteria conosci gli Ah (Amperxora).
Ahbatteria/Ilampada = ore di funzionamento.
Calcolo teorico!!
Le batterie non le scarichi del tutto prima o poi devi staccarle se non vuoi danneggiarle.
A forza di caricare e scaricare la capacità e quindi la durata diminusice.
Esempio
Una batteria da 1Ah che alimenta una lampada che assorbe da 0.5A funziona per 2ore (nominali)
1Ah/0.5A = 2ore
Se integri la corrente di carico ottieni la quantita`di carica che viene erogata.
La quantita` di carica disponibile dipende anche dalla velocita` di utilizzo.
Il prodotto corrente costante*tempo=capacita` nominale non e` vera.
cioè se la batteria erroga 1Ah ed il carico utilizza 1A la batteria non durerà 1ora,
empiricamente calcola un 20% in meno.
