Gestione Display Lcd A Colori
Ciao a tutti! Devo utilizzare un display LCD a colori su cui visualizzare testo in movimento. Il display in questione è il ACX704AKM della Sony, è un piccolo modulo LCD (80x60 mm) di cui possiedo anche i driver (sono due IC che generano i segnali per il display per l'invio dei dati al display, cioè le informazioni di colore per ogni pixel, e per l'alimentazione).
Il problema è l'utilizzo del display. Ho visto che questi display, che finora non avevo mai utilizzato, tracciano l'immagine scandendo le 240 righe e regolando il colore di ogni pixel in base alla combinazione binaria inviata sui canali di ingresso R,G,B (a 4 bit).
Gestire il display in questo modo con un microprocessore sembra piuttosto complesso, poichè devo inviare al display l'informazione per ogni singolo pixel.
Per questo, volevo sapere se sono disponibili oppourtuni tool per la gestione del display, ad esempio facilitando la programmazione del microprocessore che lo controlla.
In ogni caso, sono ben accetti suggerimenti da qualcuno che ha già utilizzato in passato display LCD a colori.
Grazie!
