encita1 Inserito: 29 marzo 2006 Segnala Inserito: 29 marzo 2006 Salve a tutti,devorealizzare questo progetto:adogni impulso di clock incremento graduale della tensione in uscita (questo valore deve rimanere in memoria anche se si disalimenta l' integrato) , Con questa tensione variabile piloto un transistor che crea quindi un assorbimento variabile su una resistenza da 5 w dalla rete 220v con corrente massima di 20 mAGrazie di cuore a chi saprà risolvere tutto sto casino
ifachsoftware Inserita: 29 marzo 2006 Segnala Inserita: 29 marzo 2006 Io lo farei con un PIC (o altro micro) dotato di PWM dove entri su due ingressi sotto interrupt (tipo RB4-RB7) per gestire UP/DOWN della frequenza e in uscita butto un segnale in PWM che viene integrato da un condensatore elettrolitico per dare in uscita una tensione variabile.Ciao
encita1 Inserita: 29 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2006 grazie mille provo a progettare così e poi ti faccio sapere ciaoo
encita1 Inserita: 30 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2006 ho trovato sul web un potenziometro elettronico che permette di regolare automaticamente una tensione in uscita ed ha una memoria non volatile incorporata.. ottimo!x9313 disponibile con vari valori di resistenzaIl problema che mi sorge e' questo: avendo una tensione variabile che transistor devo usare x fare scorrere 20 mA massimi su una resistenza collegata alla 220v e che valore deve averegrazie
