maxp76 Inserito: 29 marzo 2006 Segnala Inserito: 29 marzo 2006 richiesta di una spegazione banale (tranne per me).Ho un vecchio azionamento dove c'è l'alimentazione, l'uscita verso il motore e l'ingresso analogico della tensione di riferimento.Su questo azionamento ho due potenziometri, uno con l'indicazione offset e l'altro con l'indicazione gain.cosa sono queste due regolazioni e cosa comportano?Grazie in anticipo
andrea.fa Inserita: 29 marzo 2006 Segnala Inserita: 29 marzo 2006 gain = guadagno, a grandi linee + e' "alta" questa regolazione + il motore diventa reattivo. Se è troppo alta il motore vibra, se è troppo bassa il motore è "moscio"offset = Bilanciamento? non sono sicuro, potrebbe essere per eliminare la deriva del motore (cioè serve per fare in modo che con riferimento di velocità a 0 il motore stia fermo). E' difficile verificarne la taratura in quanto se hai un controllo che comanda l'azionamento è probabile che il controllo di posizione ti nasconda eventuali starature. Salvo casi estremi non comporta grossi problemi....
