miksalv1988 Inserito: 30 marzo 2006 Segnala Inserito: 30 marzo 2006 Salve ragazzi...ho un amplificatore majestic pb-51swa/b 2x90w. appena acceso andava bene, poi con il passare del tempo si surriscaldava e entrava la protezione. Ad un certo punto uno stabilizzatore scoppia e va in corto...si tratta di un IRFZ34N. ce ne sono 4 in parallelo, li ho sostituiti con IRFZ44N leggermente più potenti perchè quelli di prima non si trovano più. adesso si accende e la protezione non si accende, ma non esce alcun segnale e i stabilizzatori si scaldano un bel po...avevo pensato a qualche resistenza che porta la corrente o addirittura i finali che potrebbero essere in corto e far surriscaldare gli stabilizzatori... avete uno schema o qualche soluzione?accetto qualsiasi soluzionese avete bisogno di qualche altra informazione chiedetevi ringrazio anticipatamenteGRAZIE ciao michele
ALFREDIX Inserita: 30 aprile 2006 Segnala Inserita: 30 aprile 2006 Hai alzato il tiro e qui tutti quelli che normalmente fanno gli scienziati sono scappati. Comunque la sostituzione dei finali non c'entra, ci deve essere qualche altro problema all'ingresso. Dovresti prendere il segnale in ingresso con l'oscilloscopio, oppure con qualche sistema un po' artgianale, tipo un amplificatore e un mini artoparlante.
