nicola1 Inserito: 2 maggio 2006 Segnala Inserito: 2 maggio 2006 devo costruire un circuito che in base alla tensione in ingresso (compresa nella fascia 0-5V) cambi l'angolo di innesco di un triac.In pratica per parzializzare la potenza sul carico in base a una tensione 0-5V in ingresso.(0V no potenza 5V massima potenza).qualche consiglio? Grazie
ifachsoftware Inserita: 2 maggio 2006 Segnala Inserita: 2 maggio 2006 Dipende dall'applicazione.Potresti utilizzare un PIC con convertitore analogico digitale oppure anche con comparatore di tensione (che costa meno).Altrimenti se non ti serve un micro potresti usare degli operazionali che ti discriminano i valori di tensione che ti servono...Ciao
daniele stefanini Inserita: 2 maggio 2006 Segnala Inserita: 2 maggio 2006 Dovrei rivedere alcune cose sui Triac , comunque la strategia di comando puo´essere la seguente :1 - circuito che genera un dente di sega o un´onda triangolare , con valori compresi tra 0 e 5 V - si puo´usare un circuito con operazionale2 - circuito comparatore (con A.O) , che compara tale segnale con uno fisso : tale segnale e´il tuo segnale di pilotaggio 0 - 5 V3 - lúscita comanda il gate del TriacLa tensione che otterrai in uscita avra´valore medio Vout = Vin * Ton/Toff , e andamento istantaneo composto da una serie di gradini .Si potrebbero usare anche altri segnali invece dell´onda triangolare o a dente , ma in quel modo non e´piu´rispettata la relazione di proporzionalita`per cui Vout = Vin * Ton/Toff . Tale controllo e´il piu´semplice esempio di circuito PWM .CiaoDaniele
