Logo Sotto Zero
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Una nuova "strana" domanda: Sul manuale di installazione è specificato che le temperature di esercizio per il Logo rientrano nel range 0/55 gradi. Ora dovendolo installare all'interno di una abitazione di montagna dove in inverno il termometro è arrivato a segnare anche -7 , chiedo a qualcuno di voi se ha già avuto necessità di installare il logo in ambienti con così basse temperature e se ha rilevato anomalie nel funzionamento.
Grazie.
Franco
Modificato: da Franco56
Metti in termostato meccanico che accenda una piccola lampadina di riscaldamento posta all'interno del quadretto quando la temperatura scende sotto zero. E' bene rispettare le specifiche, altrimenti è rischioso. Ciao
0oC - 55oC è la gamma della temperatura di esercizio. Se, in assenza di riscaldamento, il LOGO non deve lavorare è indispensabile solo che la temperatura non scenda al di sotto della minima temperatura di immagazinamento (storage).
Ovviamente prima di poter lavorare è necessario che il dispositivo raggiunga la temperatura minima di lavoro.
E' consigliabile in ogni modo, anche per evitare la formazione di condensa, mantenere una temperatura ambiente (del LOGO) minima >0oC. Usa unsemplice dispositivo come quello indicato da "amed"
Grazie per la rapidità nelle risposte. L'idea sembra valida e la metterò sicuramente in atto.
Franco
Piccolo problema. I termostati ambiente meccanici hanno tutti (perlomeno quelli visionati) la scala termica che parte da +5 (funzione antigelo). Non potendolo, per questione di ingombro, installare all'interno del centralino, la lampadina nei mesi da novembre a marzo rimarrebbe sempre accesa. Chi di voi sa indirizzarmi su di un sensore che scatti in zona più prossima agli 0 gradi ?
Grazie ancora
Franco
Puoi usare il logo stesso con una ptc collegata ad un ingresso analogico, se hai delle risorse a disposizione, naturalmente...
A questo punto dovrei acquistare un modulo con ingressi analogici, la sonda di rilevamento temperatura e di conseguenza un'alimentatore 24v visto che il logo che io utilizzo è il 230rc e i moduli analogici esistono solo a 12/24v. Diventerebbe il tutto sicuramente funzionante ma anche molto dispendioso. Non è il caso. se non ci sono altre soluzioni, proverò se riesco a ritarare verso il basso un termostato meccanico.
Grazie.
Esistono diversi termostati meccanici che hanno un setpoint di temperatura che scendono anche al di sotto dei 0 gradi, tu avrai visionato quelli destinati alle applicazioni civilistiche, se ti rechi in un negozio di materiali per frigoriferi, celle frigoriferi ecc. troverai ciò che cerchi.
Come elemento riscaldante, puoi scegliere ciò che vuoi, resistenze per il riscaldamento dell'acqua negli acquari, resistenze anti appannamento per le telecamere, ecc.
Gianmario Pedrani
Esiste anche una serie siplus che ha un campo di temperatura esteso se non ricordomale -20 +70 ma devo verificare. ciao
