Alimentare Un Avvitatore....
ciao a tutti....
il mio problema è questo...
ho un vecchio trapano/avvitatore a batteria che si alimenta con tensione pari a 9.6 V...
dovendolo utilizzare in una casetta di campagna dove non c'è fornitura elettrica avrei pensato di collegarlo (per avere una maggiore autonomia) ad un accumulatore da 12v...
alimentato a 12v il trapano assorbe 1.5A in condizioni normali ed arriva a 3.5A in condizioni di massimo sforzo...
comunque andando al sodo io vorrei realizzare un sistema per abbassare la tensione e portarla alla normale tensione di alimentazione del trapano...
ringrazio sin'ora chiunque possa aiutarmi
Se non lo strapazzi puoi anche usrlo a 12, hai solo più potenza, a volte nemmeno guasta. Prendi inesame di tenerlo a 12.
Buon lavoro.
Mauro
avevo preso in esame quest'ipotesi, ma ho limpressione che dopo un pò inizi a puzzare di bruciato....
che mi consigli???????????
Sconsiglio di attaccarlo alla batteria, perché queste non danno 12V, bensì circa 13.5V. Quindi 4 volt oltre il funzionamento normale...
ciao elettrogigi, anni fa ..... ma dico anni fa su nuova elettronica c'era il progetto di un alimentatore switching per utensili portatili
il tuo ragionamento e' corretto....a seconda dello sforzo che gli fai fare...dopo un po puzzera' di bruciato, anche perche' se la batteria ha un carta capacita'.........il trapano se la prende tutta come un ingordo e scaldera' sicuramente
io farei anche un altro ragionamento a 9,6 in genere sono avvitatori...ch poi li si usi come rapani ok......pero' se sono nati come avvitatori vuole dire che ammettono parecchie fermate fra un lavoro e l'altro
vite 5 secondi......foro con punta da 5 mm nel ferro.....magari un paio di minuti
ecco che se allora lo alimenti a 12 per avvitare..ok :) per forare lo bruci :huh:
Paolo Cattani
Perchè dovrebbe bruciare? Sono anni che uso una batteria a 12 V su un'avvitatore a 9,6, e non ha mai avuto problemi: sono convinto che si potrebbe arrivare a 15 V anche in servizio continuo.
L'alimentatore switching di nuova elettronica, se non ricordo male, era dedicato a quegli elettroutensili sprovvisti di regolatore chopper, in modo da non sprecare inutilmente energia sotto forma di calore durante la riduzione della tensione.
Altro discorso è invece se si fa funzionare il trapano oltre le sue capacità meccaniche: se si richiede uno sforzo esagerato, qualunque utensile si brucia.
