djlorenz Inserito: 9 maggio 2006 Segnala Inserito: 9 maggio 2006 ciao a tutti!vorrei costruire un vu meter che permetta di fare andare a ritmo di musica due barre led...ogni barra led e' composta da 21 led, quindi sarebbero 42 led da attaccarci (anche sulla stessa uscita...)ho trovato 2 integrati che fanno questo lavoro:LM3916UAA180volevo fare un circuito che colleghi il display a 10 led... e collegare i 2 led di ogni barra (quindi 4) alla stessa uscita dell'integrato...si puossono collegare 4 led alla stessa uscita di uno di questi due integrati?grazieciao
adross Inserita: 9 maggio 2006 Segnala Inserita: 9 maggio 2006 Sei un piccolo autocostruttore.Gli integrati hanno una loro caratteristica di tensione e corrente per le uscite, mentre i led, che solo tu conosci, (ci sono centinaia di led diversi) hanno dei loro valori di corrente e tensione per accendersi.Applica la semplice legge di ohm per i componenti che possiedi tenedo conto della legge del collegamento in parallelo dei componenti.
Simons Inserita: 9 maggio 2006 Segnala Inserita: 9 maggio 2006 dai un'occhiata a questohttp://wiredworld.tripod.com/tronics/audio_level.html
giuseppe_di Inserita: 10 maggio 2006 Segnala Inserita: 10 maggio 2006 (modificato) ciao, qui c'è un piccolo schema realizzato con lm3916. ok ciao ciaovu meter Modificato: 10 maggio 2006 da giuseppe_di
marco88 Inserita: 19 maggio 2006 Segnala Inserita: 19 maggio 2006 GUARDATE QUANTI CE N'E QUI! http://www.discovercircuits.com/V/vu-meter.htm :d:d:d
