Differenza Tra Ni-cd E Ni-mh
Saluti a tutti.
Ho una caricabatterie che ricarica un power pack composto da 6 batterie stilo Ni-Cd da 1,2 V.
Vorrei sostituire le batterie Ni-Cd con quelle Ni-MH, ma sò che il caricabatterie non lavorerebbe correttamente.
E' possibile apportare una modifica al caricabatterie?
In cosa consiste la "differenza"?
Giorgio Demurtas
Non lo so, ma senza fare le cose sofisticate è equivalente.
Tutte le pile (piombo, ni-cd, ni-mh) si ricaricano dandogli corrente. Poi come è regolata questa corrente è un altro discorso. In generale si usa una corrente di carica di 1/10 della In per 12 ore (10h+20%).
In enerale la pila non deve scaldarsi troppo. Si usa di solito la carica a corrente costante.
Per le pile a tampone, si usa corrente costante fino a raggiungere una tensione poco di più della Vn, poi si passa a tensione costante. (per una pila da 1,2V saranno 1,35V).
Fai qualche misura al tuo caricatore e vedi se i conti tornano.
Paolo Cattani
L'unica differenza seria che passa fra un caricabatteria per NI-CD ed uno per NI-MH è che ALCUNI caricabatteria intelligenti per nichel-cadmio prevedono la scarica completa prima della ricarica.
Non che le Ni-Mh non la sopportino, ma per loro è solo inutile ed è una perdita di tempo. Il resto sono solo sofismi, al limite della capacità strumentale.
Se il tuo caricabatteria non fa la scarica, non hai bisogno di nessuna modifica.
In realta' alcune differenze ci sono. P.es. le Ni-Mh, per essere caricate corettamente, necessitano di una corrente di carica minima che sia 1/10 della capacita', mentre le Ni-Cd si ricaricano anche con correnti inferiori, ovviamente con un tempo di carica maggiore.
Un'altra differenza, probabilmente la piu' significativa per quanto riguarda la carica, e' il delta-V a fine carica, molto evidente nelle Ni-Cd e inferiore nelle Ni-Mh; se il caricabatterie utilizza questo sistema per interrompere la carica, se non e' stato specificatamente progettato per le Ni-Mh c'e' il rischio che non "senta" il delta-V e non interrompe la carica.
