Shary Inserito: 25 maggio 2006 Segnala Inserito: 25 maggio 2006 Bene...non so se vi ricordate di me. Tempo fà vi dissi che quest'anno, avremmo dovuto realizzare un progetto (io e le mie compagne di classe) per la maturità.Abbiamo un problema, non sappiamo come far funzionare i fotoaccoppiatori.Dunque, abbiamo un led ad alta luminosità alimentato a 12 v con resistenza di protezione pari a 1200Ohm.Ora...il problema è capire dove vadano i due capi della fotoresistenza che riceve il fascio di luce.Qualcuno sà aiutarci? Tnx in anticipo per l'aiuto
ifachsoftware Inserita: 26 maggio 2006 Segnala Inserita: 26 maggio 2006 Penso che abbiate un po' di confusione in testa :I foto accoppiatori non centrano niente con le fotoresistenze.Ossia ii Fotoaccoppiatori sono dei led che inviando un fascio luminoso mandano in conduzione o dei transistor o dei triac.Le fotoresistenze sono degli elementi a 2 fili che variano la loro resistenza in funzione della luce che li colpisce.I Fotoaccoppiatori sono chiusi in contenitori e servono ad isolare un circuito rispetto ad un altro (tipicamente per tensioni nell'ordine di 1-2KV).Detto questo prova a riformulare la domanda Ciao
andry75 Inserita: 26 maggio 2006 Segnala Inserita: 26 maggio 2006 dicci prima cosa devi fare con quello che tu chiami fotoaccoppiatore, così ti aiutiamo
Shary Inserita: 26 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2006 al passaggio del treno (e quindi all'oscurarsi della resistenza) dovrebbe abbassare (prima) e riabbassareo (poi) un passaggio a livello (si parla di un plastico di treno).Successivamente, altri fotoaccoppiatori, dovrebbero comandere sia il passaggio a livello e SIA 2 scambi.Il tutto controllato da un Pic 16f84a (attualmente siamo riuscite soltanto a farlo con un sistema a relè e transitor 2N3904 e 2N3905
peopeo Inserita: 26 maggio 2006 Segnala Inserita: 26 maggio 2006 Ciao,per caso stai parlando di fotocellule????
ifachsoftware Inserita: 26 maggio 2006 Segnala Inserita: 26 maggio 2006 Se hai una fotoresistenza dovrai costruirci attorno una lampadina che tiene sempre accesa la fotoresistenza (interrotta dal passaggio del treno) e la fotoresistenza dovrai dotarla di operazionali per tirare fuori un on/off da dare al PIC ...In alternativa potresti usare un led IR che spara un raggio IR e dall'altra farte un fototransistor oppure meglio un elemento fotorilevatore con uscita digitale che collegherai al pic ...Ciao
walterword Inserita: 26 maggio 2006 Segnala Inserita: 26 maggio 2006 (modificato) senti shary se vuoi ci possiamo incontrare , tu e le tue amiche io e ifach abbiamo un laboratorio di elettronica e diverse shede per sviluppi su microcontrollori Cosi ci fai anche un po di pubblicita ' a scuola Cosa ne pensi ? Modificato: 26 maggio 2006 da walterword
Shary Inserita: 29 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2006 Penso che...mmm...A) siamo di Roma non ne ho idea...so che abbiamo bisogno di aiuto! Vedi tu!
walterword Inserita: 30 maggio 2006 Segnala Inserita: 30 maggio 2006 (modificato) io adesso sono india da due mesi il 15 saro' a milano Al limite possiamo organizzarci ed incontrarci a meta strada in questo momento non posso spedirmi materiali , non ne ho qua perche mi occupo di grandi linee di plc e controlli numerici , ma se ti interessa contattami e vedro se posso aiutarti .Al limite si puo fare anche un salto a roma buon lavoro ma quando finiscono le scuole ?il 15 di giugno tempo che sia tardi cosa mi dici shary ?ciao walter Modificato: 30 maggio 2006 da walterword
