Neuro74 Inserito: 31 ottobre 2010 Segnala Inserito: 31 ottobre 2010 Salve ha tutti.Dovrei controllare l'avvio di una caldaia a biomasse in base alla temperatura raggiunta nel puffer (un bollitore da 1000lt).In pratica dovrei fare in modo che la caldaia parta quando il termostato 1, messo in alto, scende sotto i 65°, e si fermi quando il termostato 2, messo in basso, raggiunge i 75°.I termostati ce li ho già, quindi dovrei solo lavorare sui segnali NC NO.Purtroppo non sono molto più pratico del Logo, perchè l'ho smontato dall'acquario ormai due anni fa...Quancuno sa aiutarmi?
NoNickName Inserita: 31 ottobre 2010 Segnala Inserita: 31 ottobre 2010 Innanzitutto è un buffer, non un puffer.Sì, puoi fare un AND sui due termostati per lo spegnimento (cioè quando entrambe le condizioni sono soddisfatte, cioè temperatura superiore a 65 e 75°C) e un AND dei negati per l'accensione (cioè quando entrambe le condizioni NON sono soddisfatte, cioè temperatura inferiore a 65 e 75°C)Colleghi il risultato del confronto ad una uscita digitale.
busanela Inserita: 1 novembre 2010 Segnala Inserita: 1 novembre 2010 Innanzitutto è un buffer, non un puffer.Il Puffer è un vaso di accumulo con scambiatore di acqua preriscaldata, utilizzato come "interfaccia" fra varie fonti di riscaldamento dell'acqua d'impianto: gas, pannelli solari, pellets, legna e, appunto, biomassa.Se hai già i termostati con le uscite NO-NC, ha poco senso utilizzare il Logo! per effettuarne l'and: collega in serie il contatto NO del termostato di minima con il NC del termostato di massima.
NoNickName Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Il Puffer è un vaso di accumulo con scambiatore di acqua preriscaldataAppunto in inglese si dice buffer. Puffer è una storpiatura italiana. Comunque fa niente.
Neuro74 Inserita: 5 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2010 Grazie per le risposte.Comunque si dice puffer perchè viene dal tedesco e non dall'inglese.
Neuro74 Inserita: 11 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Al di là della discussione puffer/buffer, è possibile collegare i due termostati con un relè per controllare la partenza della caldaia?Grazie.
busanela Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Si che è possibile: mi sembra ti sia anche già spiegato in che maniera collegare i termostati. Se hai ancora dei dubbi, effettua domande più precise ed otterrai risposte mirate.
Neuro74 Inserita: 11 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Ma facendo cosi di fatto comanda solo il termostato di minima.Basta che questo superi di nuovo la T impostata e ferma la caldaia.La caldaia dovrebbe partire quando ambedue i termostati rilevano un T inferiore a quella impostata e fermarsi quando ambedue la superano.
Livio Orsini Inserita: 12 settembre 2011 Segnala Inserita: 12 settembre 2011 (modificato) La caldaia dovrebbe partire quando ambedue i termostati rilevano un T inferiore a quella impostata e fermarsi quando ambedue la superano.Fai una serie (AND) dei contatti NO dei 2 termostati, con questa serie comandi un relè che comanda l'avviamneto della caldaia.Fai un parallelo (OR) con i contatti NC dei termostati che metterai in serie (AND) con un contatto NO del relè, questa serie la metti in parallelo (OR) ai due contatti NO facendo un circuito di autoritenuta.S'impiega più tempo a descriverlo che a farlo. Modificato: 12 settembre 2011 da Livio Orsini
Neuro74 Inserita: 12 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2011 In effetti non ho capito molto. Innanzi tutto non ho capito che tipo di relè dovrei usare.
Claudio_89 Inserita: 12 settembre 2011 Segnala Inserita: 12 settembre 2011 Che tipo di termostati stai usando? Scrivi almeno la sigla, così possiamo aiutarti meglio. I relè che devi usare dipendono dalla tensione di uscita dei termostati e dal carico che devi alimentare.
Neuro74 Inserita: 13 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2011 (modificato) I termostati sono tipo questo. http://www.google.it/url?sa=t&source=w...4RQ&cad=rjaHanno un contatto NC e uno NO.Il carico che devono sopportare è minimo, in quanto devono semplicemente chiudere un cantatto sulla scheda della caldaia, che poi gestisce il resto. Modificato: 13 settembre 2011 da Neuro74
Livio Orsini Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 Il relè è un comunissimo relè con bobina a 230 V e 2 cantatti di scambio di cui che abbia la capacità di commutare il comando di accensione della caldaia. Se non è una caldaia particolare, il comando dovrebbe essere a bassissima potenza, per cui qualsiasi relè è adatto.Prova a realizare uno schema sulle indicazioni che ti ho dato; son solo 4 contatti ed una bobina.
