Relè Reed
salve a tutti.
gentilmente qualcuno mi può aiutare inviandomi un piccolo schema di collegamento per un relè reed mod. D31A3100.
grazie a tutti.
Non ci sono moltissimi schemi per collegare un rele reed devi individuare la bobina e il contato ,poi in base alLe carateristiche volt=xx contato nc o na e fai quello che ti serve ,altrimenti dici cosa vuoi fare magari ti aiutiamo,BYE.
Ti ringrazio per la risposta.
Allora il piedini 2 - 6 sono la bobina;
Mentre i piedini 1 - 7 sono il contatto NA.
Premetto che l'alimentazione della bobina e di 5V.
Il mio proplema stà nel fatto se devo creare uno schema con transistor resistenze e condensatori per far funzionare il relè reed, oppure posso collegare il tutto diretto, cioè dare tensione di 5V interrotto tramite un pulsante, l'uscita piedini 1 - 7 posso collegare direttamente un carico, naturalmente leggero.
Ti ringrazio.
1 La bobina la puoi comandare con un pulsante, con un transistors o con qualche altra cosa dipende da cosa vuoi fare.
2 Il carico pilotabile dal contatto del relè dipende dalla caratteristiche dello stesso. le trovi sul data sheet dove deve essere indicato: massima tensione ammissibile, massima corrente per carichi resistivi e per carichi induttivi in cc e ca.
dipende da cosa vuoi fare ,se devi imparare come funziona cioè fare un pò di esperienza con i reed ti basta un pulsantino in serie alla bobina,mentre in serie al contato un led con in serie una r da 470ohm rispetando le polarita ,e premendo il pulsantino ti si accendera il led,altrimenti vedi tu,BYE.
salve a tutti, mi accodo qui per chiedere delle informazioni su questo tipo di relè
prendendo questo datasheet
http://cn.100y.com.tw/pdf_file/D41A3110L.PDF
mi potete spiegare il significato di quei valori in tabella?
in particolare MOV MRV e Max Input
grazie mille e complimenti per la competenza B)
MOV = tensione minima da relè spento per portarlo in stato di acceso;
MRV = tensione minima per portare il relè da stato acceso a stato sicuramentew spento;
MAX imput = tensione massima applicabile alla bobina prima della distruzione
Ringrazio vivamente tutti per le vostre risposte, siete stati gentilissimi.
Scusate per il ritardo della risposta.
