Pic16f876 E Eeprom - piccolo problema...
Ciao ragazzi, ho montato questo circuito su una breadboard:
il programma del PIC è il seguente (lo scopo è quello di scrivere dei valori su una eeprom esterna 24LC32A):
#include "pic1687x.h"
#include "macro.h"
#include "delay.c"
#include "exteprom.c"
#include "i2c.c"
void main() {
BYTE idDevice1;
BYTE data1;
WORD address1;
ADCON0 = 0x00; // Disabilita A/D convertitore
ADCON1 = 0x07; // Configura PortA come digitale
PORTA = 0x00; // Reset ogni linea
PORTB = 0x00; // Reset ogni linea
PORTC = 0x00; // Reset ogni linea
TRISA = 0x00; // Tutte le porte definite come output
TRISB = 0x00; // Tutte le porte definite come output
TRISC = 0x00; // Tutte le porte definite come output
PORTB = 0b00000001; //lampeggio i led per prova
DelayMs(250);
PORTB = 0b00000000;
DelayMs(250);
PORTB = 0b00000001;
DelayMs(250);
PORTB = 0b00000000;
DelayMs(250);
DelayMs(250);
I2cInitMaster(); // Init I2c in modalità master
idDevice1 = 0x00; // Identificativo del device1
address1 = 0x00AA; // Indirizzo della cella eeprom utilizzato
data1 = 0x60; // Valore da scrivere nella eeprom
PORTB = 0x00; // Reset led
DelaySec(1);
ExtEpromWrite(idDevice1, address1, data1); // Scrive dato
ExtEpromWrite(idDevice1, 0x0001, 0x11); // Scrive dato
ExtEpromWrite(idDevice1, 0x0002, 0x12); // Scrive dato
ExtEpromWrite(idDevice1, 0x0003, 0x13); // Scrive dato
ExtEpromWrite(idDevice1, 0x00B2, 0x22); // Scrive dato
ExtEpromWrite(idDevice1, 0x00A0, 0x64); // Scrive dato
ExtEpromWrite(idDevice1, 0x00A1, 0x65); // Scrive dato
ExtEpromWrite(idDevice1, 0x00A2, 0x66); // Scrive dato
//lampeggio il led alla RB0, fine programma
TRISB = 0;
DelayMs(250);
PORTB = 0b11111111;
DelayMs(250);
PORTB = 0b00000000;
DelayMs(250);
PORTB = 0b11111111;
DelayMs(250);
PORTB = 0b00000000;
DelayMs(250);
PORTB = 0b11111111;
DelayMs(250);
PORTB = 0b00000000;
DelayMs(250);
PORTB = 0b11111111;
DelayMs(250);
PORTB = 0b00000000;
DelayMs(250);
PORTB = 0b11111111;
DelayMs(250);
PORTB = 0b00000000;
DelayMs(250);
PORTB = 0b00000001;
DelayMs(250);
PORTB = 0b00000000;
DIMENTICAVO: per programmarlo uso ic-prog con queste impostazioni di fuses (di default)
WDT V
PWRT
BODEN V
LVP V
CPD
WRT V
DEBUGGER
e compilo con PICCLITE.
(ma non si può editare!?!?!)
mi sono accorto di un'altro errore: le resistenze di pull-up le ho disegnato come pull-down
Ciao , Dalla configurazione , sembra che tu abbia il watchdog abilitato .
Prova a disabilitare il wdt
infatti, pensavo anch'io fosse un problema di WatchDog, ma ho provato a disibilitarlo ma nulla! Ho provato anche con il BrownOutReset che riguarda l'alimentazione (se scende oltre a una certa sogna resetta il pic se non sbaglio) ma non cambia proprio niente. La cosa che mi stupisce è che il programma funziona solo a volte (solo a volte arriva al lampeggio di fine programma) con la eeprom collegata correttamente, se invece scollego (run-time) la linea SDA o SCL il programma arriva sempre alla fine senza mai riavviarsi prima. Non capisco....
