Verifica Trasformatore
franco_porzio
Buongiorno,
Devo testare un trasformatore con primario a 220 volt e secondario a 12 volt volevo chiedervi se possibile testrne il funzionamento al banco tramite tester senza alimentare il trasformatore (quanti ohm mi dovrebbe dare sui due avvolgimenti?)
Il test di un trasformatore non è semplice come misurare una resistenza. La resistenza misurata dipende anche dalla potenza del trasformatore e anche leggendo un valore giusto il trasformatore potrebbe essere guasto.
franco_porzio
Ciao, Grazie per la risposta, ma il fatto che misurando con il tester il risultato sia su entrambi gli avvolgimenti un corto netto è palese che comunque il trasformatore è guasto vero?!
Paolo Cattani
Non capisco: se misuri tra un'avvolgimento a l'altro, d'accordo; ma se misuri fra i due capi dello stesso avvolgimento, ricorda che un'avvolgimento con poche spire ha anche pochissimi ohm, a volte anche solo dei milliohm. Dipende dal trasformatore. Direi che prima bisogna sapere qual'è la resistenza che DOVREBBE avere l'avvolgimento, poi misuri quella che HA VERAMENTE.
Prova n.1 = Guardare il trasformatore
Prova n.2 = annusare il trasformatore
Prova n.3= Misura della reistenza con tester ICe 380R ,quest'ultimo alimenato con la 220V e relativo ponticello ( vedi manuale del testr ICE per misure di bassissime resitenze. Confronto della misura con un Trasformatore 220/12 Vca delle stesse dimensioni fisiche.
Prova4 = prova diretta sul banco del laboratorio.
Prova 5 = Magari in serie al primario metti una lampada da 25W, sul secondario qualcosa deve pur uscire (non rammento se ho mai fatto una prova del genere)
un trasformatore di media di cui si nutrono dubbi per essere sottoposto a tensione lo provano solo in laboratori specializzati visto i rischi .
ma un banale trasformatore da 220 v di piccola potenza lo si prova senza rischi direttamente alla rete.
casomai scatta il magnetotermico generale, ma nulla di piu'
ivano65
franco_porzio
Grazie a tutti proverò collegandolo alla 220 volt
