Regolatore Tensione
Salve,
avendo un alimentatore 24 Vdc a tensione fissa avrei bisogno di un semplice schemino per regolare la tensione a valle da 0 a 24Vdc per comandare un motorino elettrico.
Grazie a tutti
Fabio
Non conosco semplici schemini per fare questo.
Soprattutto se non dai la potenza/corrente del motorino o la corrente massima del tuo alimentatore.
Difficilmente riusciresti a fare una regolazione tra 0 e 24 con un circuito semplice; tra circa 2 V e circa 21 V forse sì.
Paolo Cattani
Un regolatore introduce una caduta di tensione (drop-out) che dipende dalla tecnologia con cui è costruito: se perde tre volt di suo, allora puoi arrivare al massimo a 21 volt.
Ma ricorda che quando lo metti a 2 volt di uscita, la differenza di tensione deve essere dissipata dal regolatore, quindi:
24V (quelli forniti)-2V (quelli richiesti) = 22 volt di caduta x corrente del motore (es.: 5 Ampere) = 110 watt da dissipare ..
Direi che ti ci vuole un BEL regolatore... o meglio, se la potenza è poca, conviene farlo, se è tanta e DEVI PEOPRIO regolarla... conviene passare a sistemi switching, meglio ancora se passi ad un alimentatore/regolatore dedicato.
