Sensore
Ciao a tutti, cercavo un sensore sensibile alla stringa magnetica posta sui badge (utilizzati nelle azienda per le timbrature per capirci).Devo costruire un semplice apriporta azionato dal badge aziendale(Indistintamente dal numero scritto nel cartellino).
Ciao e grazie anticipatamente
Questo per esempio
cerca lettori badge magnetici con google
I lettori hanno 5 pin
due alimentazione di solito 5V
1 pin clock
1 pin data
1 pin strobe
Lo strobe cambia stato quando si passa una tessera nel lettore e potrebbe fare al caso tuo
Non so se è importante ma utilizzando solo lo strobe qualunque tessera riconosciuta dal lettore apre la porta (per capirci potrebbe essere anche la tessera del videonoleggio)
Grazie ACCACCA ...si lo so che poi leggerebbe di tutto pero' non ha importanza.
