Caricabatterie Automatico..... Non Carica! - col max 712
sto realizzando il seguente circuito...
http://ideegeniali.altervista.org/progetti...er/charger.html
ma una volta montato su demodoard non va... in particolare con il tester
sento che la 12v con cui alimento il circuito arriva fino alla base del
transistor PNP, ma non lo fa andare in conduzione... come da schema il
piedino 1 del transistore va al 14 dell'integrato, il 2 è collegato al diodo
e il tre a +12v...
come mai non funziona?
non ci dovrebbero essere delle differenze di potenziale tra la base e il
collettore?
. me please
P.S. il led fast non si accende
P.S.2. sul datasheet della maxim si usa un altro transistor, un 2N6109, è pienamente compatibile ?
Non conosco l'integrato usato ma la R5che tiene interdetto T1 BD912 mi sa che è un potroppo bassa di valore 150 ohm sono un pò pocchi ,per me basterebbe 1,5k o più,BYE.
ho provato al volo con 1.5k, non va
uffffff
stanotte non dormo!
aspettate!
nella foto che si vede nel sitoi condensatori di basso valore sn a pallina (credo ceramici) mentre io ho dei parallelepipedi al poliestere
Modificato: da mansell
Hai collegato una batteria ?
L'integrato si aspetta una tensione sul piedino batt+ e forse anche una corrente che scorre.
Se non hai realizzato completamente il circuito, non ti aspettare che funzioni.
Non perdere tempo in questioni "locali" (tipo la tensione sulla base del transistor) e guarda più in generale la totalità del circuito: di solito i problemi sono così macroscopici che non si vedono.
allora, stanotte mentre dormivo ho trovato due errori, il primo è che usavo pile cariche :)
il secondo è che avevo sbagliato a collegare i piedini PGM0 e PGM1 per settare il numero di pile da caricare, quindi tuto contento, alle 5 di notte, cambio stanza, faccio le modifiche, dò corrente..... e non succede niente!
uffi, che faccio???
non posso nemmeno postare foto che sulla demoboard non si capisce niente!
