Radio Caccia - radiolocalizzazione
Giorgio Demurtas
Ciao,
ho in mente un'attività per il club: si tratta di una radiocaccia. In pratica io dovrei nascondere nella boscaglia un trasmettitore, e poi faccio partire una decina di squadre munite di antenna direttiva che devono trovare il trasmettitore.
Il ricevitore dev'essere semplice, in modo che sia autocostruibile. Non so che potenza ci voglia, ma deve coprire almeno 3 km. Che potenza ci vuole?
Come frequenze, se si autocostruisce credo che non si possa andare tanto oltre i 100MHz.
Mi conviene modulare?
Come si chiama in inglese questo sistema? king's follower? :lol: perchè non so come cercare uno schema fatto con google....
il segnale deve essere radio o magari un segnale 2,4ghz di qualche modulo aurell???
Fantastico.
Mi ricorda la ricerca del cellulare trasmettitore della webcam nel CSI diretto da Tarantino... :lol:
Non so aiutarti nello specifico, ma, giusto per trovare qualche spunto di ricerca: i sistemi inseriti nei collari dei piccoli animali domestici, o sottocute per quelli più grossi?
Complimenti per le tue iniziative! :clap:
Giorgio Demurtas
Non voglio moduli pronti, troppo sbrigativo. Dev'essere semplice ma efficace, costruibile con poca spesa e con componenti comuni.
Per ora la soluzione migliore per ora è:questo ricevitore e un trasmettitore da 1W con due transistor che ho in uno schema casa.
