stefano_ Inserito: 30 luglio 2006 Segnala Inserito: 30 luglio 2006 salve a tutti,il problema è che ho 4 display 7 segmenti che vengono multiplexati in sequenza con un tempo di 3ms.Questi display vengono alimentati a 5v e per limitare la corrente a circa 20mA ho messo una r di 220 ohm.Il problema è che con questi valori i display mi rimangono poco luminosi (a causa del multiplexing ) la tensione che arriva al display infatti a causa della rapidità del multiplexing probabilmente sarà inferiore a 5V.Come posso fare diventare il display più luminoso ???Posso diminuire il valore di R ma di quanto ??Grazie a tutti
BitBerzerkir Inserita: 31 luglio 2006 Segnala Inserita: 31 luglio 2006 stefano_+30/07/2006, 19:58--> (stefano_ @ 30/07/2006, 19:58) usi una sola resistenza per ogni display?penso che dovresti limitare a 20mA ogni singolo segmento...Saluti
RESNIC Inserita: 31 luglio 2006 Segnala Inserita: 31 luglio 2006 Fai uno stadio con un transistor per alimentare il display !
stefano_ Inserita: 31 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2006 no, utilizzo una resistenza per ogni segmento ed il catodo comune lo mando a massa mediante un transistor, il circuito funziona bene, l'unico problema è la scarsa luminosità dei display a causa del multiplexing !!
michael ellul Inserita: 5 agosto 2006 Segnala Inserita: 5 agosto 2006 DEVI INSERIRE O UN BCD LATCH O UN 7 SEGMENT LATCH CHE MEMORIZZA LA ULTIMA CONDIZZIONE FINCHE E INDIRIZZATO NEL PROSSIMO PULSEIN QUESTO MODO IL LATCH CATTURA QUEL POCO TEMPO DEL MULTIPLEX
stefano_ Inserita: 5 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2006 ciao,grazie per l'interessamento ma credo che con un LATCH non risolvo il problema infatti il LATCH tu mi dici che memorizza l'ultima condizione ma il problema è che questa condizione viene mantenuta per pochi millisecondi e precisamente 3, in pratica la condizione c'è e viene mantenuta per 3 ms il problema che 3ms sono pochi !!!Non so se mi sono spiegato oppure ho capito male !!Non sono molto esperto ma credo che con questo poco tempo la tensione non riesce ad arrivare a 5V a causa delle continue variazioni.........Grazie.
michael ellul Inserita: 7 agosto 2006 Segnala Inserita: 7 agosto 2006 3ms per il digitale sono un eternita10ns (nano seconds) deve essere gia abbastanzaimportante e la syncronazzione del latch con il tempo del relattive informazione dati quando sono presenti al input
stefano_ Inserita: 8 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2006 ciao,in pratica la funzione di LATCH me la fa il pic 16f628, imposto lo stato delle uscite e poi abilito l'aggiornamento successivamente modifico lo stato delle uscite e solo dopo aver modificato lo stato delle uscite riabilito nuovamente l'aggiornamento del display !!Se come dici tu abbasso il tempo a 0.4ms per esempio ho il problema che i segmenti che dovrebbero essere spenti a causa della rapidità del multiplexing mi rimangono leggermente accesi !!!Accidenti sono veramente incasinato e non so proprio come risolvere queto problema !!Grazie.
stefano_ Inserita: 8 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2006 accidenti forse mi è venuta un idea !!!!!In pratica io comando i display tramite dei transistor bc337, possibile che la frequenza di multiplexing impostando il tempo per esempio a 0.5ms sia troppo elevata per questi transistor ???Grazie.
michael ellul Inserita: 13 agosto 2006 Segnala Inserita: 13 agosto 2006 stefano_+8/08/2006, 11:37--> (stefano_ @ 8/08/2006, 11:37)se mi mandi lo schematic che stai lavorando forse posso aiutarti melgio tanti saluti
