Alimentatore+BatteriaPbTampone ?
Vorrei sapere come calcolare la resistenza da mettere tra alimentatore e batteria al piombo ermetica per limitare la corrente di carica.
Il mio circuito è semplice:
ALIM 13,7Volt ----------------Carico 1,2-1,5Ampere
I
I
Batteria 7Ah
cioè alimentatore batteria e carico in parallelo
nel caso di mancaza rete per un periodo prolungato la batteria si scarica quasi completamente( lo so che non andrebbe scaricata sotto gli 11 volt) quando torna l'alimentazione la batteria preleva parecchhi amper dall'alim oltre il 10%.
Mi chiedevo se era il caso di mettere una resistenza (con diodo in parallelo) per limitare la corrente di carica..
Poi ho anche una versione più intelligente con un circuito che a 11,4V mi stacca il carico.
Mi sembrava di ricordare che le batterie al piombo non avevano problemi di limitazione di corrente di carica.
