cosa sono precisamente gli infrarossi ?
salve,
scusate l'ignoranza ma dal web non sono riuscito a capirci un granche,
il segnale infrarosso cosa è ?? un segnale ad alta frequenza ?? Se si quanto alta ??
A che tensione siamo all'incirca ??
Grazie a chiunque mi chiarirà un pò le idee
Paolo Cattani
ALT!
Calma e sangue freddo.... Le onde elettromagnetiche si dividono grossonalamente in base alla lunghezza d'onda (o alla frequenza, tanto sono grandezze legate fra loro..)
Si va dagli zero hertz in su, passando per le frequenze infrasoniche (frequenze, non suoni: i suoni sono onde di pressione, non c'entra l'elettromagnetismo..) alle onde lunghe, alle onde medie, onde corte, cortissime ed ultracorte etc, fino ad arrivare agli infrarossi e poi alla luce visibile. Si prosegue con gli ultravioletti, i raggi X etc...
Si tratta quindi di frequenze leggermente inferiori a quelle della luce visibile, con lunghezza d'onda superiore a 0,7 micrometri fino ad arrivare a (?) 1000 micrometri: sono insomma una transizione fra le onde radio e la luce visibile.
Conosciuti anche come raggi calorifici perchè legati alla tempeartura dei corpi che li emettono, ed in grado di riscaldare i corpi che li ricevono...
La tensione non c'entra niente... anche una caldaia a legna emette infrarossi, così come il sole o qualunque corpo che non si trovi allo zero assoluto (cerca "radiazione fossile dell'universo", ad esempio..)
A meno che tu cerchi di alimentare un led a infrarossi, dovrei aver risposto....abbastanza bene ph34r.gif
Un paio di link:
1
2
Modificato: da Paolo Cattani
grazie 1000,
do subito un occhiata ai link.....
