Radiocomando 10 canali - discussione spostata dal forum "cont.. "
Riporto il mesaggio originale di Elaboratore
Salve, sto cercando un sistema di controllo a distanza composto da un Radiocomando con almeno 10 canali (meglio se 12) con il relativo ricevitore a 10 CH (o 12), l'uscita dei canali (nel ricevitore) deve essere astabile, quindi ad ogni pressione di un canale nel telecomando, deve corrispondere un singolo impulso della stessa durata della pressione sul tasto nel comando.
Il sistema è previsto per l'utilizzo di un singolo canale per volta, (quindi non è richiesto l'uso di piu' canali conteporaneamente).
Distanza compresa tra 50 e 100 metri.
Si cerca una soluzione + economica possibile con comando di piccole dimezioni.
Vorrei segnalati modelli marche, anche possibilità di acquistare On Line.
Graz...
By Elaboratore.
