MONTAGGIO TRIMMER!
Sembrerebbe, per logica, che quello sotto a sinistra sia il cursore.
Quindi devi collegare insieme i due sotto.
Però prima verifica che, girando la vite, la resistenza vari tra i due sotto.
Matteo Montanari
secondo le carratteristiche principlai di costruzione dei timer orizzontali, il terminale in alto (quello da solo) dovrebbe essere il cursore centrale, mentre i due termiali in basso, sono gli estremi della resistenza.
per confermare questo prova con un ohmetro (multimetro impostato per misurare la resistenza) il valore di resistenza tra i due terminali in basso (dovrebbe essere il valore di targa del trimmer), poi misura la resistenza tra un terminale in basso ed il terminale in alto, variando la posizione del cursore.
clalulu+21/08/2006, 15:16--> (clalulu @ 21/08/2006, 15:16)
Ciao, devi collegare il Pin in alto al centro, ed uno in basso del trimmer, tutto qua!
By Elaboratore.
