Simons Inserito: 28 agosto 2006 Segnala Inserito: 28 agosto 2006 salve a tutti...possiedo un'autoradio da 50Wx4 con collegati 1 altoparlante per canale (2 da 50w e 2 da 25w) sapete dirmi su che ordine stanno tensioni e correnti nei cavi audio a quelle potenze?e sulle cuffie di un walkman?grazie mille
domenico Inserita: 29 agosto 2006 Segnala Inserita: 29 agosto 2006 Dipende dalla progettazione dell'amplificatore Ciao
Simons Inserita: 29 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2006 l'amplificatore è l'autoradio... sono i finali dell'autoradio..ma su che ordine stanno??? millivolt? volt? decine di volt???
Elaboratore Inserita: 30 agosto 2006 Segnala Inserita: 30 agosto 2006 Simons+28/08/2006, 23:51--> (Simons @ 28/08/2006, 23:51) ciao, parliamo di segnali discontinui, per darti un'idea nel caso in oggetto, andiamo da poco sopra lo 0 V fino ad un valore di picco compreso tra 4 V e 8 V , comuque è molto approssimativo, giusto per darti una risposta.. nel caso di un walkman circa da 0V e non oltre 1V.By Elaboratore.
Simons Inserita: 30 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2006 Elaboratore+30/08/2006, 00:21--> (Elaboratore @ 30/08/2006, 00:21) grazie!e per le correnti in gioco su che ordine sono?
verosatx Inserita: 30 agosto 2006 Segnala Inserita: 30 agosto 2006 In un autoradio la porenza Max efficace che si raggiunge con una tensione di alimentazione di circa 14 V (macchina accesa) è di 15 W RMS.Concordo sulla tensione che è circa la metà dell'alimentazione 7-8 V.Per la corrente basta fare la legge di ohmP=VxI15=7.5xII=2A circa naturalmente varia a seconda della musica.Ciao
