regolatore velocità ventole pc - si ripara ???
salve,
il problema è che ad un mio amico si è rotto la scheda che va inserita nei slot liberi del pc che ha 4 trimmer da 10K per regolare la velocita di altrettante ventole.
In pratica non sa nemmeno lui quello che ha combinata ma ora dovrei tentare di ripararla,
in pratica ci sono 4 tip31 4 trimmer da 10k e 2 lm324,
non sono un esperto ma credo che i 2 lm324 generino un onda quadra ( il duty cyle viene variato col trimmer ) che fa condurre o meno il tip parzializzando così la tensione che arriva alla ventola. Giusto ??
Ora 3 uscite sono rovinate una invece è OK, in quelle rovinate in pratica accade che girando il trimmer parte la ventola e poi ad un certo punto anziche aumentare i giri la ventola si ferma poi continuando a girare il trimmer riparte........
Mi potete aiutare a capire cosa si potrebbe essere guastato ???
Grazie.
Qui c'è uno schemino Ovviamente non sarà uguale al tuo ma puoi capire il principio di funzionamento.
Prova a cercare in internet "LM324 fan cooler" trovi diversi risultati.
grazie per l'info ma io volevo provare a riparare quello ovviamente con il vostro aiuto....
Grazie.
se sai usare un pochino il tester e il saldatore non credo sia una riparazione difficile,togli i tip che trovi guasti e li sostituisci e fai un controllo che anche gli altri componenti tipo resistenze e condensatori dei tre rami guasti,per sicurezza togli pure l'lm324 e monti uno zocolo cosi puoi testarne un altro ,BYE
l'idea mia infatti era questa,
speravo solamente che col vostro aiuto potessi riuscire a trovare il guasto senza fare le prove ma magari misurando le varie tensioni nei vari punti per capire cosa si sia guastato.
cmg Grazie.
