dipiem Inserito: 20 settembre 2006 Segnala Inserito: 20 settembre 2006 (modificato) Sera.Spero di postare nel posto giusto.Avete presenti quei servocomandi che si usano nel modellismo (aerei, barche, auto) hanno tre fili .1 rosso 1 nero 1 giallo =rosso/ nero alimentazione 7vcc +/- e il giallo dovrebbe essere il comando ..ma che tipo di comando ,mi hanno indirizzato su un onda quadra é esatto? Avete uno schema che possa azionare questo servocomando.? Grazie . floppydisco Oggi, 10:40 Messaggio #2 Non conosco il timing esatto, però so che:3 fili, di solito:-rosso +Vcc-nero 0 V-bianco o giallo segnale di comandoquesti servi in effetti si comandano con una onda quadra. frequenza ? non so ma nell'ordine del KHzla durata dello stato 1 determina la posizione del servo. (es 1ms = pos ccw, 5ms = pos cw. Ripeto ho messo dei valori "a sentimento" per maggiori info, sulla rete sicuramente trovi qualcosa). Modificato: 20 settembre 2006 da Livio Orsini
dipiem Inserita: 20 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2006 (modificato) Buonaserata .Ho spostato la discussione sig. Livio Orsini ,spero di aver fatto giusto qui. *****perfetto Modificato: 20 settembre 2006 da Livio Orsini
