optoisolatori analogici: esistono? - devo monitorare un fader VCA
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, sono nuovo di qui e spero di aver azzeccato la sezione...
Vi descrivo la mia situazione...
Ho un mixer audio al quale per esigenze pratiche ho dovuto mettere il fader a pedale e quindi regolo il volume col pedale.
Il problema è che non so mai l'esatta posizione del pedale...
Il mixer, per fortuna, utilizza il sistema VCA, cioè al potenziometro non viene dato il segnale audio diretto, ma è imposta semplicemente una tensione di 11 Volt dc, ed è il mixer che tramite un circuito elettronico compara il segnale di tensione e varia il volume variando la resistenza di un potenziometro digitale, ma questo non ci riguarda...
Ho pensato quindi di monitorare la posizione del pedale attraverso una barra led attaccandoci un LM 3914 della National Semiconductor, il problema è che collegandolo al mixer, crea una caduta di tensione, dovuta al fatto che tra la resistenza bassa e quella alta, dell'integrato, ci sono 10 kohm, invece la resistenza che normalmente ci dovrebbe essere ai due estremi del potenziometro è di 100 kohm.
Ora... come posso fare per leggere il segnale uscente dal potenziometro senza alterarlo in alcun modo?
Ci sono degli optoisolatori per fare ciò?
e usando dei mos?
Vi prego AIUTATEMI!!!
Modificato: da Livio Orsini
Semplice, tra pedale e LM3914 inserisci un aplificatore operazionale in configurazione "voltagefollower", cioè con ingresso"-" collegato direttamente all'uscita e segnale (pedale) collegato all'ingresso "+". Questo circuito ha un'impedenza di ingresso >100M, così disaccoppi lo LM3914 dal pedale.
