Pic e Infrarossi - Pilotare Emettitore Infrarossi
Ciao a tutti, sto realizzando un piccolo telecomando per scattare in remoto con la mia Nikon D80. Ho trovato in rete uno schema e l'hex per il PIC (12F675 a otto pin). Mi chiedevo se l'uscita di uno dei suoi pin riesce a pilotare adeguatamente un LED Infrarosso (SFH485) e se a monte del led devo porre una resistenza del valore di 330 ohm. Il PIC è alimentato da una pila a bottone da 3 V.
Il dubbio nasce dal fato che dal datasheet del PIC si evince che le uscite IO arrivano a un massimo di 25 mA. Possono bastare? Per aumentare la potenza, e di conseguenza la distanza da cui posso trasmettere l'impulso, è consigliato un transistor? Quale, e come collegarlo? Mille grazie.
