piccio72 Inserito: 27 ottobre 2006 Segnala Inserito: 27 ottobre 2006 Buon Giorno, vorrei costruire uno smagnetizzatore per metalli, come si puo fare.Grazie 1000
kasparov Inserita: 29 ottobre 2006 Segnala Inserita: 29 ottobre 2006 Devi trovare un elettromagnete per corrente alternata al quale levare la parte muovente, in modo che il sistema magnetico rimanga aperto. Alimentarlo con tensione nominale AC. Il pezzo di metallo da smagnetizzare si avvicina al elettromagnete ( verso la parte aperta del nucleo ferroso) e poi si allontana lentamente. Potresti usare elementi da un teleruttore.ciao
piccio72 Inserita: 31 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2006 Grazie per l'aiuto,allora basta aprire un teleruttore e dare corrente alla bobina?
kasparov Inserita: 31 ottobre 2006 Segnala Inserita: 31 ottobre 2006 Si, potresti provare cosi ma per pochi secondi. la corrente della bobina aumenta parecchio e la bobina surriscalda subito. Prima di dare corrente di nuovo devi aspettare che si raffreddi.Se vuoi costruire un apparecchio che lavora a ciclo piu beve, allora devi procurartiin conduttore magnetico (lamelle) con forma adatta ( alla C ) con dimensioni rispettive agli oggetti da smagnetizzare, e con bobina calcolata apposta, secodo la sezione del ferro, la tensione ed il valore della induzione massima che desideri.
