basilico Inserito: 30 ottobre 2006 Segnala Inserito: 30 ottobre 2006 Salve a tutti, secondo voi un cavo video che provoca interferenze (provato altro cavo esterno e tutto ok , però quello che parlo io è all'interno del muro) è possibile fare in modo che non provochi interferenze aggiugendo qualcosa...grazie mille
geoline Inserita: 30 ottobre 2006 Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 E' possibile che quello che hai nel muro sia influenzato da linee elettriche parallele o vicine. E' altresì possibile che il cavo sia una porcata.Intanto puoi provare a sostituirlo.Scusa, ma........ quanti metri sono?Ciao
basilico Inserita: 30 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 i metri sono 5 è dentro ad una guaina che però la sonda non riesce a passare .grazie
apponti Inserita: 30 ottobre 2006 Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 Se il cavo scorre abbastanza bene nella guaina, puoi"legare" ad una estremità di quello vecchio il cavo nuovo.Tirare quello vecchio dall'estremità opposta fino all'uscita di quello nuovo.ciao.
basilico Inserita: 30 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 si sono d'accordo ma non è possibile mettere qualche resistenza di chiusura o altro per evitare cio'...grazie ancora
geoline Inserita: 31 ottobre 2006 Segnala Inserita: 31 ottobre 2006 Questo forse può darti un'idea di QUANTO sia importante quel cavo e QUANTO costa:Compoline 3 cavi coassiali accostati da 75 Ohm(versione component del videoline ma in 3 colori RGB) 23,40 19,50 €/metro.FonteCerto, esistono soluzioni più economiche, ma il risultato è proporzionale.Se i tuoi cavi sono vecchi, o danneggiati da un'incauta posa o scadenti....... trai tu le conclusioni.
basilico Inserita: 1 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2006 Si l'idea me la sono fatta ma una domanda stupida mi sorge, se io comunque aggiungo una resistenza in uscita dal sorgente di 75 ohm è una cosa da fare o no?grazie
geoline Inserita: 1 novembre 2006 Segnala Inserita: 1 novembre 2006 E' una cosa che non ho mai letto o sentito.Secondo me è solo PEGGIORATIVO.I cavi audio migliori, infatti, sono quelli che MENO influiscono sul flusso audio e che quindi hanno una resistenza vicina allo zero.Se metti resistenze o altri amenicoli...... non credo risolverai il problema.Ciao
domenico Inserita: 1 novembre 2006 Segnala Inserita: 1 novembre 2006 Non è chiaro questo cavo video .Si tratta di un cavo coassiale ? ,presumo .Se è cosi , esso ha una impedenza caratteristica ( di 75 ohm ),che quindi deve collegare un trasmettitore a 75 ohm con un utilizzatore ,anchesso di 75 ohm.Qualsiasi altro componente gli vai ad aggiungere modificherà questa sua caratteristica ,traducendosi in ROS,quindi in un peggioramento dei segnali che transitano.Ciao
